模型管理和平移
使用此组中的节点来编辑分析图元。
模型管理
“模型管理”组中的节点可用于通过矢量(可以采用您自己的方式获得),来定义分析图元的平移。反之,平移节点通过预定义的过程来获得平移矢量。
LinePoints.SetStartPoint
将线性分析图元的起点移动到定义为新点的坐标
Dynamo4AM → ModelManagement → LinePoints
输入(Input) obj 要修改的线性分析图元
newEndPoint 分析图元的新终点
输出 图元 修改后的图元
备注 分析图元以及物理图元可能已给定
LinePoints.SetEndPoint
将线性分析图元的终点移动到定义为新点的坐标
newStartPoint 分析图元的新起点
输出 图元 修改后的图元
备注 分析图元以及物理图元可能已给定。
LinePoints.SetPoints
将线性分析图元的起点和终点移动到定义为新点的坐标
newPoints 分析图元的新起点和终点
输出 图元 修改后的图元
备注 分析图元以及物理图元可能已给定。
FloorBoundary.SetFloorBoundaryByPerimeterCurves
将楼板边界更改为定义为输入的曲线
Dynamo4AM → ModelManagement → FloorBoundary
输入(Input) 图元 要修改的楼板
newPoints 跟随分析楼板新边界的曲线列表
输出 图元 修改后的楼板
备注
分析图元以及物理图元可能已给定。
新边界和旧边界中的曲线数量必须相同。设置后的曲线类型(线性或
非线性)必须反映旧边界的集。
FloorBoundary.SetFloorBoundaryByPerimeterPoints
将楼板边界更改为由输入顶点定义的曲线
输入(Input) 图元 要修改的楼板
newPoints 新楼板顶点的列表
输出 图元 修改后的楼板
备注
分析图元以及物理图元可能已给定。
新边界和旧边界中的
曲线数量必须相同。设置后的曲线类型(线性或非线性)必须反映旧边界的集。
平移节点
平移节点是一个自定义的零接触节点,用于处理主选择和从属选择之间的所有调整。这些选择可以由任何模型图元组成。节点将从中提取受支持的分析图元,然后解析受支持的关系。
