将遮罩区域添加到详图族中
创建或修改详图构件族时,可以使用遮罩区域在不同视图中遮挡线。
  1. 在族编辑器中,单击“创建”选项卡 “详图”面板 (遮罩区域)。
  2. 单击“修改 | 创建遮罩区域边界”选项卡 “子类别”面板,然后从“详图项目”下拉列表中选择边界线样式。
  3. 在“属性”选项板中,指定遮罩区域的属性:
    • 可见。 指定将族载入到项目中并放置在绘图区域中时,遮罩区域是否可见。
    • 可见性/图形替换。 指定可见遮罩区域的详细程度(粗略、中等或精细)。
  4. 绘制遮罩区域(或区域)。
    遮罩区域草图必须是闭合环形。
  5. 完成后,单击“完成编辑模式”。
对于应用了遮罩区域的采样详图族,打开位于以下位置的“公称剪切木料截面”族:
%ALLUSERSPROFILE%\Autodesk\RVT 2019\Libraries\<语言和区域>\Detail Items\Div 06 - Wood and Plastic\06110 - Wood Framing
添加遮罩区域后,可对绘制顺序进行排序。
