修改尺寸标注
Revit
可自定义尺寸标注的外观。
本节内容
更改尺寸标注值
如果调整尺寸标注的值,参照图元会相应地更改尺寸或移动。
移动尺寸标注的文字
当尺寸标注彼此之间距离很近,难以阅读时,可以将文字拖离尺寸标注线,以使显示内容更加清晰。
更改尺寸标注记号
若要满足办公标准或提高绘图中的可读性,可以更改尺寸标注线端点显示的记号。
删除尺寸标注线段
在包含两个或多个段的尺寸标注字符串中,使用 Tab 键可以高亮显示单个尺寸标注段以便删除。
控制尺寸标注箭头的显示行为
在尺寸标注线的线段太短而无法容纳箭头时,可以更改该尺寸标注箭头的显示方式。
定义换算尺寸标注单位
可以针对所有永久性尺寸标注和高程点标注类型,与主单位一起显示换算尺寸标注单位。 例如,如果定义换算尺寸标注单位,可以放置可自动显示“主要单位”(例如英尺和分数英寸)和“换算单位”(例如毫米)的尺寸标注。
创建自定义尺寸标注单位
创建项目时,默认情况下
Revit
会根据项目单位设置为尺寸标注样式指定特定的单位和精度。 可以创建替换这些默认设置的自定义尺寸标注类型。
为尺寸标注或等分文字标签添加文字
可以在永久性尺寸标注值或等分文字标签 (EQ) 的上方、下方或两侧添加补充文字。
替换尺寸标注或等分文字标签
可以将永久性尺寸标注值或等分文字标签 (EQ) 替换为自定义文字,如下图所示。
将标签应用于尺寸标注
在族编辑器或概念设计环境中,可以编辑某个永久性标注尺寸以应用标签。
更改径向尺寸标注的参照
可以将现有径向尺寸标注的参照从一个弧修改为另一个弧(只要新弧与原弧同心)。
随构件旋转高程点坐标和高程点
将高程点或高程点坐标应用于基于线的主体构件时,可以将它们指定为以构件为参照,而不是水平默认值。
锚定多段尺寸标注中参照的图元
在多段相等约束的尺寸标注中,可以使用定位符号指定定位图元。 在尺寸标注中移动其他图元时,定位图元保持不动。
确定尺寸标注锁的参照图元
在拥有大量尺寸标注和对齐的大型项目中,可能难以辨别哪些尺寸标注锁参照哪些图元。
控制尺寸标注线段引线的可见性
控制单个尺寸标注线段引线的可见性,而不影响尺寸标注链的其他线段的引线显示。
父主题:
尺寸标注
相关任务
创建模型填充图案线的尺寸标注
