使用“修改 DGN 导出设置”对话框中的“标高”选项卡可自定义 DGN 导出设置的图层映射设置。
- 单击“文件”选项卡
导出
选项
(导出设置 DGN)。 选择要修改的设置。单击“标高”选项卡。
“修改 DGN 导出设置”对话框的“标高”选项卡将显示当前所选设置的详细设定。
注: 尽管可在创建/修改导出设置时从文本文件加载设置,但用于导出为 DGN 的标高映射信息将存储为导出设置的一部分,而不是单独的文本文件。
导出标高选项
在“导出标高选项”下,指定具有视图专有图形替换的 Revit 图元映射到 MicroStation 标高的方式。
Revit 图元的图形属性,例如颜色、线宽和线样式,在图元所属类别的对象样式中定义,但这些定义可以被特定视图中的选定图元替换。
“按标高”导出类别属性,并“按图元”导出替换。 具有视图专有图形替换的 Revit 图元在 DGN 文件中保留这些替换,但与同一 Revit 类别中的其他图元位于同一标高上。
“按标高”导出所有属性,但不导出替换。 视图专有图形替换在 DGN 文件中将被忽略。 任何导出的 Revit 图元与同一 Revit 类别中的其他图元都位于同一标高上。 此选项会强制使所有图元显示由其标高定义的视觉属性,因此所产生的标高数较少,并能够按标高控制所导出的 DGN 文件。
“按标高”导出所有属性,并创建新标高用于替换。 具有视图专有图形的 Revit 图元将被放置在其自己的标高上。 此选项能够按标高控制所导出的 DGN 文件,并保留图形意图。 但这样会增加导出的 DGN 文件中的层数。
从标准加载标高
选择一个标准,或者选择“从文件加载设置”,定位到文件,然后单击“打开”。
按照需要编辑映射值。 要修改“投影”或“截面”值,请单击相应类别的“标高”或“颜色 ID”列,然后输入新值。 (“颜色 ID”对应于 MicroStation 颜色 ID。)
注: 尽管在导出为 DGN 格式时无法向单个类别添加标高修改器,但您仍可以使用“阶段状态”和“底图”修改器(列在“类别”列中的“修改器”下)来控制将导出的图元放置在哪一标高。 例如,如果“已拆除”阶段状态的“标高”列中的值为空或为零,则该阶段状态不会导出,已拆除的门将放置在标高 40(这是“门”类别的默认标高名称)。 但是,如果“已拆除”的标高值为“-Demo”,则已拆除的门将放置在一个单独的 40-Demo 标高。
