将房间或空间放置在模型中后,可以将模型导出为 gbXML,供其他软件分析。
- 将“房间”或“空间”添加到模型。
只有当负荷计算中包括了建筑模型的整个体积时,才能执行有效的分析。
- 打开模型的三维视图。
- 单击“文件”选项卡
导出
(gbXML)。
- 在“导出 gbXML”对话框中,选择“使用房间/空间体积”。
- 如果“未计算体积”对话框显示,并询问您是否要启用“面积和体积”设置的消息,请单击“是”。
- 在分析模型中检查体积:
- 在“导出 gbXML”对话框中的“常规”选项卡上,为“导出类别”选择“房间”或“空间”。
- 填好“常规选项卡”上的剩余参数(如果适用)。请参见关于“常规”选项卡。
- 单击“详细信息”选项卡,然后在右侧窗格中,展开建筑模型的树结构。
提示: 可以右键单击某个条目以展开或折叠列表。
- 如果对建筑或项目显示了警告,请选择项目,然后单击
(显示相关警告)以了解其原因。
然后取消“导出 gbXML”对话框,并在建筑模型中改正问题。 复查警告并改正问题,直到整个模型的所有警告都得到解决。
- 在“导出 gbXML”对话框的预览中,放大、平移和旋转分析模型,以检查建筑中房间或空间的体积。
模型中所有房间或空间的体积中都应完全填入颜色。 如果发现未填入颜色的房间或空间,应取消“导出 gbXML”对话框,并解决未着色的区域。 如果区域小到不足以放置房间或空间,请将空洞、竖井和墙槽的体积并入相切的房间或空间。
注: 小间隙空间以及与其关联的分区在分析模型中显示为已着色。 小间隙空间不在平面或剖面视图中显示。
- 如果“导出类别”设置为“空间”,则可以选择空间和指定能量信息,包括空间类型、构造类型、人员和电气负荷。
- 检查分析表面:
- 在“导出 gbXML”对话框中,在“详细信息”选项卡上,单击“分析表面”,然后展开标高和房间或分区和空间。
建筑层次将展开,显示出“屋顶”、“内墙和外墙”、“楼板和板”、“窗”、“门”以及“洞口”。 这些内容会进一步展开,以便显示房间或空间的各个表面和洞口。 有关表面和洞口名称的信息,请参见表面图元。
- 在某个房间或空间中,选择表面类型(例如内墙),然后单击
(隔离)。
也可以从房间或空间的表面类型文件夹中选择各个表面。
- 根据需要放大、平移和旋转分析模型,以便检查模型中的所有表面,从而确保每个表面都被正确标识。
如果检测到没有正确标识的表面,则取消“gbXML 导出”对话框,并解决建筑模型中的问题。
- 如果对分析模型的完整性感到满意,请单击“下一步”。
- 在“导出 GBXML”对话框中,定位到要保存 gbXML 文件的文件夹。
- 输入 gbXML 文件的名称,然后单击“保存”。
Revit 使用分析体积将模型导出为 gbXML 文件并保存在指定位置。
