定义光损失系数
光损失系数是用于计算由于环境因素(如灰尘和环境温度)而损失的光线数的值。
可以为照明设备族文件定义光损失系数(如下所示)。 在项目中,可以修改单个照明设备的光损失系数。
定义光损失系数
  1. 打开照明设备族。
  2. 单击“创建”选项卡 “属性”面板 (族类型)。
  3. 选择要修改的族类型作为“名称”。
  4. 向下滚动列表以找到“光损失系数”参数,然后在其“值”列中单击。
    将显示“光损失系数”对话框。
  5. 指定光损失系数的计算方法:
    简单计算
    • 按照以下方式指定:
      1. 选择“简单”作为“方法”。
      2. 对于“光总损失系数”,移动滑块来调整“更暗”和“更亮”之间的值。
      3. 单击“OK”。
    高级计算
    • 按照以下方式指定:
      1. 选择“高级”作为“方法”。
      2. 在“值”下,针对每个参数调整滑块,或在文本框中输入值。
      3. 单击“OK”。
    “族类型”对话框将显示新的“光损失系数”值。
  6. 单击“OK”。
  7. 保存对照明设备族的修改。
