在楼层平面中显示基于墙的照明设备
在楼层平面视图中,如果楼层平面视图的剪切平面低于设备在墙上安装的高度,则基于墙的照明设备(如托架壁灯)可能不会显示。
例如,如果楼层平面视图的剪切平面位于 1200 mm 的高度,而照明设备安装到墙上 2000 mm 的高度,则楼层平面视图不会显示该设备。
要强制 Revit 在楼层平面中显示这些照明设备,请向照明设备族添加不可见的模型线。
在楼层平面中显示基于墙的照明设备
  1. 在项目中,打开显示基于墙的照明设备的剖面视图或立面视图。
  2. 选择照明设备。
  3. 单击“修改|照明装置”选项卡“模式”面板(编辑族)。
    Revit 会在族编辑器中打开照明设备族。
  4. 命名与墙平行的参照平面。
    1. 在项目浏览器中的“视图(全部)”“楼层平面”下,双击“参照 标高”(或显示照明设备的参照平面的楼层平面视图)。
    2. 在绘图区域中,选择一个在墙附近与墙平行的参照平面。
      如果照明设备族不包含与墙平行的参照平面,请添加一个。
    3. 在“属性”选项板的“名称”中,为参照平面(例如,墙平面)输入一个名称。
  5. 使用命名的参照平面,将一条不可见模型线添加到照明设备中。
    1. 在项目浏览器中的“视图(全部)”“立面”下,双击“前”或“放置边”(或显示照明设备前面的立面视图)。
    2. 单击“创建”选项卡 “模型”面板 (模型线)。
    3. 在“工作平面”对话框中,选择“指定新的工作平面”对应的“名称”。
    4. 在“名称”的下拉列表中,选择墙平面。
    5. 单击“OK”。
    6. 单击“修改 | 放置线”选项卡 “子类别”面板,并从下拉列表中选择“不可见线”。
    7. 在绘图区域中,绘制一条从照明设备的中心延伸到地板(或参照标高)的垂直线。
    8. Esc 键两次。
  6. 保存对照明设备族的修改。
  7. 将更新的族载入到项目中,使用相同的名称替换现有族。
  8. 为基于墙的照明设备所处的标高打开一个楼层平面视图。
基于墙的照明设备现在显示在楼层平面中,原因是剖切面与不可见的模型线相交。
