导出到 AutoCAD Architecture
可以保存建筑结构的三维视图,并将其导出为 AutoCAD DWG 格式。
注: 此功能只能用于导出为 AutoCAD Architecture 的最新文件格式。
导出为 AutoCAD Architecture 的 DWG
  1. 打开要导出的项目三维视图。
  2. 单击“文件”选项卡导出CAD 格式(DWG 文件)。
  3. 在“DWG 导出”对话框中,单击 (修改导出设置)。
  4. 在“修改 DWG/DXF 导出设置”对话框的“实体”选项卡中,选择“导出为 AutoCAD Architecture 和·AutoCAD MEP 对象”。
    注: 只有在 Revit.ini 文件的 Export 部分中包含 ExportACAObjects 项并设置为 1 时,才会显示此选项和下一步中引用的“首选”下拉列表。
  5. 对于首选:
    如果要使导出的 DWG... 操作
    保持其结构属性不变,但不保留几何图形的精度 选择 AutoCAD Architecture 对象。
    保留几何图形的精度,但不保持结构属性不变 选择“几何图形”。
  6. 单击“Next”。
  7. 对于“保存在”,定位到文件的目标文件夹。
  8. 单击“OK”。
该文件以 DWG 格式导出,并可用于 AutoCAD Architecture
