可以将两个或更多参数合并,以显示在明细表一个单元中。
合并参数的值以斜线或指定的其他字符分隔。例如,可以将门类型的“尺寸参数”合并,以在单个列中给出宽度 x 高度 x 厚度值。
注意:
- 由于合并的参数不会指定给某个类别,因此不能重用。 若要在另一个明细表中使用合并参数,则必须重新定义。
- 合并参数不能用作过滤器或排序/分组条件。
- 合并参数的值在明细表中为只读。
视频:合并明细表中的参数
- 创建或编辑明细表时访问“合并参数”对话框:
- 通过在窗格之间移动参数,可以添加或删除参数。
- 在“明细表参数”窗格中高亮显示一个参数,然后单击
(添加参数),以将其移入“合并参数”窗格中。
- 在“合并参数”窗格中高亮显示一个参数,然后单击
(移除参数),以将其移入“明细表参数”窗格中。
- (可选)可以将前缀、后缀或样例值添加到参数中。
样例值会显示在对话框底部的“预览”中,以便您可以在关闭对话框前根据需要进行编辑。
- 默认情况下,以斜线 (/) 作为合并参数之间的分隔符。
可以在“分隔符”单元中指定不同的分隔符符号。
- (可选)在“合并参数名称”字段中为合并参数输入一个名称。如果将此字段留空,则系统会将值文本的预览用作名称。
该名称显示在“明细表属性”对话框“格式”选项卡上以及明细表列标题中。
- 在“合并参数”对话框中,单击“确定”。
