视频:控制图元选择和双击操作
使用设置以控制如何在模型中选择图元,以及双击不同类型的图元时会发生什么情况。
此视频演示了以下过程:
  1. 切换图元选择模式。
  2. 针对图元类型设置双击操作。
注: 该视频使用 Revit 2014 录制。使用较新的软件版本时,可能会注意到在功能和用户界面方面有差别。
脚本
在某些情况下,您可能要控制默认的选择行为。“选择”下拉菜单允许您控制选择行为。
切换下拉列表中的选项,可打开或关闭不同的选择模式。“选择链接”处于打开状态时,链接文件在光标位于其上时会高亮显示,单击可选中它。“选择链接”处于关闭状态时,链接文件在光标位于其上时不会高亮显示,并且无法选中它。
可以切换的其他选择模式是底图、锁定图元、按面选择和选择时拖曳图元。也可以使用状态栏最右侧的控件对所有模式进行切换。
可以指定双击某些图元后所发生的情况。可以单独定义不同图元类型的行为。
若要定义此双击行为,请单击“应用程序”菜单,然后打开“选项”对话框。在“用户界面”部分中,对于双击选项,请单击“自定义”。在下拉列表中,为每个图元类型选择所需的设置。下拉列表中可用设置取决于图元的类型。选择和双击选项是用户设置。定义后,这些设置在 Revit 任务之间保持不变,并存储在 Revit.ini 文件中。
