梁分析属性
修改梁的分析属性以使其适应结构分析工具和过程。
若要更改结构分析属性,请选择该图元。 在“属性”选项板中,从“属性”过滤器选择图元特定的分析属性。
名称 说明
分析模型
分析为 由外部分析应用程序用来确定梁条件对重力或侧向力分析是否有用。
分析链接 “是”、“否”或“来自列”。 可以设置为完全刚性或在全局方向释放的框架图元。 启用分析链接后,在模型中的梁分析模型末端和柱分析模型末端之间将附加一条分析线段。 “来自柱”定义了梁与梁连接的柱之间的分析连接。
请参见分析连接。
近似曲线 仅适用于弯曲梁。 选择以基于“最大离散偏移”和“使用硬点”的值来创建分段。 请参见分段分析模型参数。
最大离散偏移 仅适用于弯曲梁。 选中“近似曲线”参数后,限制平滑曲线与线段之间的距离。 请参见分段分析模型参数。
使用硬点 仅适用于弯曲梁。 选中“近似曲线”参数后,强制分段分析模型中附着到弯曲梁的构件的端点上存在节点。 请参见分段分析模型参数。
分析属性
Family Type 图元的族类型。
物理材质资源 分配给梁材料的物理资源的名称(只读)。
长度 分析模型的长度。
横截面旋转 显示分析构件的横截面旋转。 从构件的工作平面和中心参照平面方向测量旋转角度。
分析对齐方式
起点对齐方法
可以是自动检测或投影。 指定梁起点位置的水平和垂直参照是自动对齐还是具有已定义的投影。
起点 Y 方向投影
可以是“定位线”、“图元左侧”、“图元中心”、“图元右侧”、“<轴网...>”或“<参照平面...>”。 当“起点对齐方法”指定为“投影”时可用。
指定分析模型在梁起点处的水平位置。
起点 Z 方向投影
可以是“定位线”、“图元顶部”、“图元中心”、“图元底部”、“<标高...>”、“<参照标高...>”或“<参照平面...>”。 当“起点对齐方法”指定为“投影”时可用。
指定分析模型在梁起点处的垂直位置。
终点对齐方法
可以是自动检测或投影。 指定梁终点位置的水平和垂直参照是自动对齐还是具有已定义的投影。
终点 Y 方向投影
可以是“定位线”、“图元左侧”、“图元中心”、“图元右侧”、“<轴网...>”或“<参照平面...>”。 当“终点对齐方法”指定为“投影”时可用。
指定分析模型在梁终点处的水平位置。
终点 Z 方向投影
可以是“定位线”、“图元顶部”、“图元中心”、“图元底部”、“<标高...>”、“<参照标高...>”或“<参照平面...>”。 当“终点对齐方法”指定为“投影”时可用。
指定分析模型在梁终点处的垂直位置。
结构分析
(请参见关于结构分析模型。)
起点约束释放 指定终点约束释放条件:固定、铰支、弯矩或用户定义。 “用户定义”用于启用/禁用每个终点约束释放条件。
起点 Fx 在支撑起点沿本地 x 轴进行转换释放。 选定后,会释放自由度并且力不可用。
起点 Fy 在支撑起点沿本地 y 轴进行转换释放。 选定后,会释放自由度并且力不可用。
起点 Fz 在支撑起点沿本地 z 轴进行转换释放。 选定后,会释放自由度并且力不可用。
起点 Mx 在支撑起点沿本地 x 轴进行旋转释放。 选中后,自由度会释放并且力矩不可用。
起点 My 在支撑起点沿本地 y 轴进行旋转释放。 选中后,自由度会释放并且力矩不可用。
起点 Mz 在支撑起点沿本地 z 轴进行旋转释放。 选中后,自由度会释放并且力矩不可用。
终点约束释放 指定终点约束释放条件:固定、铰支、弯矩或用户定义。“用户定义”用于启用/禁用每个终点约束释放条件。
终点 Fx 在支撑终点沿本地 x 轴进行转换释放。 选定后,会释放自由度并且力不可用。
终点 Fy 在支撑终点沿本地 y 轴进行转换释放。 选定后,会释放自由度并且力不可用。
终点 Fz 在支撑终点沿本地 z 轴进行转换释放。 选定后,会释放自由度并且力不可用。
终点 Mx 在支撑终点沿本地 x 轴进行旋转释放。 选中后,自由度会释放并且力矩不可用。
终点 My 在支撑终点沿本地 y 轴进行旋转释放。 选中后,自由度会释放并且力矩不可用。
终点 Mz 在支撑终点沿本地 z 轴进行旋转释放。 选中后,自由度会释放并且力矩不可用。
构件力 指定分析梁和支撑的起点和终点的内力。 此数据传达文档和连接制造的荷载信息。 单击“编辑”以输入用户定义的力和力矩值。
标识数据
成员编号 为分析成员创建的标识符。 对于项目中的分析梁、分析支撑和分析列,此值应该为唯一值。 如果此数值已被使用,Revit 会发出警告信息,但允许您继续使用它。 可以使用“查阅警告信息”工具查看警告信息。 请参见查阅警告消息。
注释 用户注释。
阶段化
创建的阶段 指明在哪个阶段创建了梁。 请参见项目阶段划分。
拆除的阶段 指明在哪个阶段拆除了梁。 请参见项目阶段划分。
