独立基础实例属性
修改实例属性以更改独立基础的约束、钢筋保护层、结构材质等。
若要修改实例属性,请在“属性”选项板上选择图元并修改其属性。
名称 说明
限制条件
标高 将板约束到的标高。
主体 将独立板主体约束到的标高。
相对标高 指定独立基础相对其标高的顶部高程。
随轴网移动 将柱限制条件改为轴网。
材质和装饰
结构材质 为图元结构指定材质。 此信息可包含于明细表中。 单击值框以打开“材质浏览器”。 请参见材质。
结构
启用分析模型 显示分析模型,并将它包含在分析计算中。默认情况下处于选中状态。 请参见禁用分析模型。
钢筋保护层 - 顶面 指定钢筋保护层与图元顶面之间的距离。
钢筋保护层 - 底面 指定钢筋保护层与图元底面之间的距离。
钢筋保护层 - 其他面 指定从图元到邻近图元面的钢筋保护层距离。
估计的钢筋体积 指定选定图元的估计钢筋体积。 这是一个只读参数,仅在已放置钢筋的情况下才显示。
尺寸标注
顶部高程
指示用于对基础顶部进行标记的高程。 这是一个只读参数,它报告倾斜平面的变化。
底部高程
指示用于对基础底部进行标记的高程。
此参数受族参数“管帽”的影响(请参见指定族类别和族参数)。 下图显示了“管帽”参数在启用(呈现红色)和禁用(呈现绿色)之间的差异。
可以从此设置中获取“底部高程”测量值。
标识数据
注释 用于输入墙注释的字段。
标记 为图元创建的标签。 对于项目中的每个图元,此值都必须是唯一的。 如果此数值已被使用,Revit 会发出警告信息,但允许您继续使用它。 可以使用“查阅警告信息”工具查看警告信息。 请参见查阅警告消息。
阶段化
创建的阶段 指明在哪一个阶段中创建了构件。 请参见项目阶段划分。
拆除的阶段 指明在哪一个阶段中拆除了构件。 请参见项目阶段划分。
