打开 IFC 文件
在使用 Revit 打开(导入)IFC 文件时,Revit 将使用默认样板创建一个新模型。
注: 要使用 IFC 文件作为现有模型的参考信息,请使用“链接 IFC”工具。
  1. (可选)打开 IFC 文件之前,请使用“导入 IFC 选项”对话框来执行以下操作:
    • 选择要用于 IFC 文件的默认样板。
    • 注: 如果未选择默认模板,则将使用 Revit 选项对话框中“文件位置”下所列的第一个模板。
    • Revit 载入 IFC 类映射文件。
    • 确保 IFC 文件包含了要使用的 Revit 功能所需的几何图形数据。 有关详细信息,请参见关于导入的几何图形。
  2. 单击“文件”选项卡 打开 (IFC)。
  3. 在“打开 IFC 文件”对话框中,定位到要导入的 IFC 文件,然后选择它。
    如果需要,可以在“文件类型”中指定要打开的文件类型:ifc、ifcXML 或 ifcZIP。
  4. (可选)如果不想要图元自动连接,请清除“自动连接图元”。
    选中此选项时(此为默认设置),墙会自动连接到其他墙或柱。 通过清除此选项,导入过程的性能会提高,并且您可以更好地控制结果。
  5. (可选)“更正稍微偏离轴的线”选项(默认选中)自动更正稍微偏离轴(小于 0.1 度)的线,并且有助于避免从这些线生成的 Revit 图元出现问题。 导入场地平面时,可能需要清除此选项。
  6. 单击“打开”。
    Revit 将基于默认样板创建一个新模型。 有关导入过程的信息,请参见与原始 IFC 文件位于同一文件夹中的名为 <ifc 文件>.ifc.log 的日志文件。
