修改焊缝实例属性以更改厚度、位置、长度、螺距等。
若要修改实例属性,请在“属性”选项板上选择图元并修改其属性。
| 名称 | 说明 |
| 结构 | |
| 主类型 | 指定主焊缝的类型。 |
| 主厚度 | 指定主焊缝的厚度。 |
| 长度 | 指定主焊接缝的长度。 |
| 位置 | 指定放置焊缝的位置。“现场”、“车间”或“无”。 |
| 连续 | 指定焊缝为连续焊缝。默认情况下,清除该选项。 |
| 螺距 | 指定联接一侧上的线段中心之间的距离。 |
| 主文字 | 指定用于注释中的主焊缝的用户定义属性。 |
| 表面形状 | 指定主焊接缝处的准备表面形状。 |
| 主焊缝准备 | 指定主焊接缝处的特殊焊缝准备要求。 |
| 主根洞口 | 指定主焊接缝根处的间隙。 |
| 主有效喉深 | 指定焊缝的有效喉深尺寸。 |
| 主准备深度 | 指定焊接缝处的准备深度。 |
| 双精度类型 | 指定联接处的双焊缝类型。 |
| 双厚度 | (仅限双焊缝)指定双焊缝的厚度。 |
| 双文字 | (仅限双焊缝)指定用于注释中的双焊缝的用户定义属性。 |
| 双表面形状 | (仅限双焊缝)指定双焊接缝处的准备表面形状。 |
| 双焊缝准备 | (仅限双焊缝)指定双焊接缝处的特殊焊缝准备要求。 |
| 双根洞口 | (仅限双焊缝)指定双焊接缝根处的间隙。 |
| 双有效喉深 | (仅限双焊缝)指定双焊接缝处的有效喉深尺寸。 |
| 双准备深度 | (仅限双焊缝)指定双焊接缝处的准备深度。 |
| 文字模块 | 指定注释文字标签的标准化方法。 |
| 前缀 | 指定要在注释文字标签中使用的前缀。 |
| 标识数据 | |
| 图像 |
			  将图像与选定图元实例关联。单击值字段,然后单击浏览按钮以打开“管理图像”对话框。 请参见“管理图像”对话框。  |
| 注释 | 用户对图元添加的注释。 |
| 标记 |
			  为图元创建的标签。 可以用于:施工标记。对于项目中的每个图元,此值都必须是唯一的。如果此数值已被使用,Revit 会发出警告信息,但允许您继续使用它。 可以使用“查阅警告信息”工具查看警告信息。 请参见查阅警告消息。  |
