导出土木工程应用程序中的点文件,然后将其导入以在 Revit 模型中创建地形表面。
点文件使用高程点的规则网格来提供等高线数据。
导入的点文件必须符合以下要求:
- 点文件必须使用逗号分隔的文件格式(可以是 CSV 或 TXT 文件)。
 - 文件中必须包含 x、y 和 z 坐标值作为文件的第一个数值。
 - 点的任何其他数值信息必须显示在 x、y 和 z 坐标值之后。
 忽略该文件的其他信息(如点名称)。 如果该文件中有两个点的 x 和 y 坐标值分别相等,Revit 会使用 z 坐标值最大的点。
单击即可下载样本点文件。
使用点文件创建地形表面
- 打开三维视图或场地平面视图。
 - 单击“体量和场地”选项卡
“模型场地”面板
(地形表面)。
   - 单击“修改 | 编辑表面”选项卡
“工具”面板
“通过导入创建”下拉列表
(指定点文件)。
   - 在“打开”对话框中,定位到点文件所在的位置。
 - 在“格式”对话框中,指定用于测量点文件中的点的单位(例如,十进制英尺或米),然后单击“确定”。
Revit 将根据文件中的坐标信息生成点和地形表面。
注: 要提高与带有大量点的表面相关的系统性能,请
简化表面。
