关于分区特性
分区属性(例如加热和制冷温度、新风信息)决定着建筑模型中各空间的热负荷和冷负荷。
在视图或系统浏览器中选择一个分区后,可以按如下方式来访问分区属性:
下表列出一些分区属性:
参数 说明
限制条件
标高 分区所在的底部标高。 这是一个计算值。
机械 - 风量
计算的送风量 分区总送风量通过热负荷和冷负荷分析计算得出,或者从导入的 gbXML 文件中读取。
计算的单位面积送风量 分区的“计算的送风量”除以分区的总面积。 此值通过热负荷和冷负荷分析计算得出,或者从导入的 gbXML 文件中读取。
尺寸标注
已占用面积 分区中所有已占用空间的面积总和。这是一个计算值。
总面积 分区中所有已占用和未占用空间的面积总和。 这是一个计算值。
已占用体积 分区中所有已占用空间的体积总和。这是一个计算值。
总体积 分区中所有已占用和未占用空间体积总和。这是一个计算值。
周长 分区中所有空间的周长总和。 计算中将省略这些空间共享的所有公用参数。 这是一个计算值。
注: 要提高性能,默认分区应禁用此参数。
标识数据
注释 分区的文字注释。
名称 分区的名称。每个名称都必须是唯一的。
阶段化
阶段 分区所属的项目阶段。 这是基于视图属性的只读值。 有关阶段和分区的详细信息,请参见使用阶段和分区。
能量分析
设备类型 分区的加热和制冷设备。 可以为分区选择特定的设备类型,或者接受默认设备类型“<建筑>”。
盘管旁路 制造商的盘管旁路系数。 这是用来衡量效率的参数,指示通过盘管但未受盘管温度影响的风量。
制冷信息 打开用于指定分区的制冷信息的“制冷信息”对话框。
加热信息 打开用于指定分区的加热信息的“加热信息”对话框。
新风信息 打开用于为分区中的空间指定新风信息的“新风信息”对话框。
新风方法 用于计算分区新风的方法。计算方法 ASHRAE 62.1 实施的是“ASHRAE 标准 62.1”的“通风率步骤”。为了通过此方法获得有效计算结果,必须为每个空间的分区定义“主风量”。
新风方法设置 打开“新风量计算设置”对话框,在其中指定分区空间的新风计算信息。
新风 分区总新风量。这是一个计算值。
计算的热负荷 分区的总热负荷通过热负荷和冷负荷分析计算得出,或者从导入的 gbXML 文件中读取。 在进行加热和制冷分析或者导入 gbXML 之前显示为“未计算”。
计算的单位面积热负荷 分区的“计算的热负荷”除以分区的总面积。 此值通过热负荷和冷负荷分析计算得出,或者从导入的 gbXML 文件中读取。 在进行加热和制冷分析或者导入 gbXML 之前显示为“未计算”。
计算的面积/热负荷 分区总面积除以分区的计算热负荷。此值通过热负荷和冷负荷分析计算得出,或者从导入的 gbXML 文件中读取。 在进行加热和制冷分析或者导入 gbXML 之前显示为“未计算”。
计算的冷负荷 分区的总冷负荷通过热负荷和冷负荷分析计算得出,或者从导入的 gbXML 文件中读取。 在进行加热和制冷分析或者导入 gbXML 之前显示为“未计算”。
计算的单位面积冷负荷 分区的“计算的冷负荷”除以分区的总面积。此值通过热负荷和冷负荷分析计算得出,或者从导入的 gbXML 文件中读取。 在进行加热和制冷分析或者导入 gbXML 之前显示为“未计算”。
计算的面积/冷负荷 分区总面积除以分区的计算冷负荷。此值通过热负荷和冷负荷分析计算得出,或者从导入的 gbXML 文件中读取。在进行加热和制冷分析或者导入 gbXML 之前显示为“未计算”。
