- 显示楼层平面视图或天花板投影平面视图。
- 单击“建筑”选项卡
“构建”面板
“屋顶”下拉列表
(迹线屋顶)。
注: 如果试图在最低标高上添加屋顶,则会出现一个对话框,提示您将屋顶移动到更高的标高上。 如果选择不将屋顶移动到其他标高上,Revit 会随后提示您屋顶是否过低。
- 在“绘制”面板上,选择某一绘制或拾取工具。  若要在绘制之前编辑屋顶属性,请使用“属性”选项板。
提示: 使用“拾取墙”命令可在绘制屋顶之前指定悬挑。 在选项栏上,如果希望从墙核心处测量悬挑,请选择“延伸到墙中(至核心层)”,然后为“悬挑”指定一个值。
-  为屋顶绘制或拾取一个闭合环。
- 指定坡度定义线。  要修改某一线的坡度定义,请选择该线,在“属性”选项板上单击“定义屋顶坡度”, 然后可以修改坡度值。
如果将某条屋顶线设置为坡度定义线,它的旁边便会出现符号
- 单击
(完成编辑模式),然后打开三维视图。
完成的有悬挑的双坡屋顶
注: 要应用玻璃斜窗,请选择“屋顶”,然后在“类型选择器”中选择“玻璃斜窗”。 可以在玻璃斜窗的幕墙嵌板上放置幕墙网格。 按 Tab 键可在水平和垂直网格之间切换。
