修改实例属性来生成体量楼层,或查看选定体量的总体积、总表面面积和总楼层面积。
若要修改实例属性,请在“属性”选项板上选择图元并修改其属性。
| 参数 | 说明 |
| 体量楼层 |
 单击“编辑”可打开“体量楼层”对话框。 此对话框将显示项目中的所有标高。 在您选择标高时,Revit 会为与体量相交的各个选定标高生成体量楼层。 生成体量楼层后,该软件会计算体量楼层的面积、周长、体积和外表面积。 如果体量的垂直范围发生变化,只有以前选定的、当前与该体量相交的标高才能生成体量楼层。 在取消选中之前,所有以前选定的标高都保留不变,即使它不生成体量楼层也是如此。  |
| 总体积 | 该值为只读。 |
| 总表面积 | 该值为只读。 总表面积包括体量的侧面、顶部和底部。 |
| 总楼层面积 | 在您添加体量楼层后,该只读值将发生变化。 |
