墙基础实例属性
修改实例属性以更改条形基础的钢筋保护层、承重墙中心线偏移等。
若要修改实例属性,请在“属性”选项板上选择图元并修改其属性。
名称 说明
限制条件
偏心 仅承重墙。指定墙中心线与承重墙基础中心线之间的偏移。
结构
启用分析模型 显示分析模型,并将它包含在分析计算中。默认情况下处于选中状态。 请参见禁用分析模型。
钢筋保护层 - 顶面 指定与墙顶面之间的钢筋保护层距离。
钢筋保护层 - 底面 指定与墙底面之间的钢筋保护层距离。
钢筋保护层 - 其他面 指定从墙到邻近图元面间的钢筋保护层距离。
估计的钢筋体积 指定选定图元的估计钢筋体积。 这是一个只读参数,仅在已放置钢筋的情况下才显示。
尺寸标注
长度 指示总长度。 此参数为只读参数。
宽度 指示总宽度。 此参数为只读参数。
体积 指示基础的体积。此参数为只读参数。
顶部高程
指示用于对基础顶部进行标记的高程。 这是一个只读参数,它报告倾斜平面的变化。
底部高程
指示用于对基础底部进行标记的高程。 这是一个只读参数,它报告倾斜平面的变化。
标识数据
注释 放置关于基础类型的常规注释的字段。
标记 为基础所创建的标签。对于项目中的每个图元,此值都必须是唯一的。 如果此数值已被使用,Revit 会发出警告信息,但允许您继续使用它。 可以使用“查阅警告信息”工具查看警告信息。 请参见查阅警告消息。
阶段化
创建的阶段 指明在哪一个阶段中创建了基础构件。 请参见项目阶段划分。
拆除的阶段 指明在哪一个阶段中拆除了基础构件。 请参见项目阶段化。
