创建送风、回风和排风风管系统
创建风管系统以调整和分析项目中的管网。
视频:放置占位符风管
当选择的风口或机械设备未指定给系统时,可以执行以下操作:
  1. 在机械平面视图中,选择一个或多个风口。
  2. 单击“修改”选项卡 “创建系统”“风管”。
  3. 在“创建风管系统”对话框中,指定下列内容:
    • 系统类型:在视图中选择的风口的类型将决定可以将其指定给哪个类型的系统。 对于风管系统,默认的系统类型包括“送风”、“回风”和“排风”。 如果您选择了送风风口,“系统类型”将自动设置为“送风”。
    • 注: 也可以创建自定义系统类型,以处理其他类型的构件和系统。
    • 系统名称:唯一标识系统。 Revit 会提供一个系统名称建议,您也可以输入一个名称。
  4. 单击“OK”。
    以前未指定的系统将移动到系统浏览器中的“机械”文件夹中。
  5. 单击 (选择设备),然后选择系统的机械设备。
    注: 如果选定的机械设备有多个连接可以使用,则在“选择连接件”对话框中选择一个连接件,然后单击“确定”。
  6. 单击 (生成布局)或 (生成占位符)。
    “生成布局”选项卡随即激活。
  7. 在选项栏中,单击“设置”以打开“风管转换设置”对话框,可以在其中指定干管和支管管段的偏移量和风管/软风管类型,以及管网支管管段的最大软风管长度。
  8. 确认在“生成布局”选项卡上选择了“解决方案”。
  9. 在选项栏上,从下拉列表中选择一种“解决方案类型”:“管网”、“周长”或“交点”。
  10. 如果选择了“周长”作为“解决方案类型”,则可以指定“嵌入”的值。
    “嵌入”值确定了距围绕着为系统选定构件的边界框的偏移。可以分别指定正值或负值,从而可将周长分别放置在边界框的内部或外部。
    有关可能的布管解决方案的信息,请参见生成布局。
  11. 单击 或 在所建议的布线解决方案中循环,然后选择一个最适合该平面的解决方案。
  12. 如有必要,单击“修改”,并重新定位风管管段。
  13. 单击 (完成布局)。
    将为该系统创建管网。
    根据需要重复此步骤,以创建送风、回风和排风风管系统,并使用系统浏览器确认所有构件均已指定给某个系统。
