在“结构设置”对话框中指定结构框架构件的符号表示法,例如符号缩进。 可以将这些设置保存在视图样板中。
在哪里?
“结构”面板
“设置”面板
结构框架图元必须互相连接以查看对缩进距离所作的更改。
对话框此部分的设置专门控制符号支撑。
平面表示
选定后,可以指定从垂直支撑中心线测量的平行线偏移。
只有当支撑的结构用途设置为“竖向支撑”时,平行线支撑符号才显示在符号平面视图中。
只有当支撑的结构用途设置为“竖向支撑”时,有角度的线支撑符号才显示在符号平面视图中。
其余的支撑设置指定下列显示的符号:支撑高于当前视图,支撑低于当前视图以及加强支撑。 请选择“显示上方支撑”和“显示下方支撑”以显示其符号。 将平面表示从平行线修改为有角度的线时,任一符号会自动随之改变。 请为每个支撑选择或载入其他符号。
只有当支撑的结构用途设置为“加强支撑”时,加强支撑符号才显示在符号平面视图中。
连接符号显示在梁、支撑和柱符号的末尾。 您可以定义您自己的连接类型,并为每种类型指定连接符号族。 类型分为梁/支撑终点连接、柱顶部连接,以及柱底部连接。
添加连接类型。 打开“新建连接类型”对话框。 对注释符号进行命名并将其指定给连接类型。 您可以根据需要选择载入新符号。 单击“OK
”以继续。
