通过指定坐标重新定位模型
通过为模型中的选定参照指定坐标,调整模型的位置。
若要使用“在点上指定坐标”工具,需在模型中选择一个参照点并为其指定一组新坐标。 整个模型、测量点以及项目基点都会进行移动,同时保持相互之间的相对位置。其坐标可能会发生更改,以反映新的模型位置。
如果有以下情况,请使用“在点上指定坐标”工具:
使用此工具时,可以指定“南/北”(北距)、“东/西”(东距)、“高程”和“从项目北到正北方向的角度”的值。
通过指定坐标以重新定位模型
  1. 可选:在当前视图中显示项目基点和测量点。
  2. 单击“管理”选项卡 “项目位置”面板 “坐标”下拉列表 (在点上指定坐标)。
  3. 将光标放置在模型的参照点上。
    参照点可以是图元的交点(例如,两面墙的交角)。在某些类型的视图中,您可以使用一条边作为参考。
    当将光标移到有效的参照点上时,会显示蓝色的点或线。
  4. 单击参照。
    此时会出现一个显示参照坐标的对话框。根据视图类型和选定的参照,坐标可能包括“北/南”、“东/西”、“高程”和“从项目北到正北方向的角度”。
  5. 为选定的参照输入值。
  6. 单击“OK”。
基于参照的指定坐标,测量点和项目基点的坐标将做相应更改。您可能不会在当前视图中察觉到任何更改。请检查测量点和项目基点的值以确认结果。
