在创建或编辑部件时,编辑属性来指定其基准标高、材质、阶段化和其他属性。
若要修改实例属性,请在“属性”选项板上选择图元并修改其属性。
| 名称 | 说明 |
| 限制条件 | |
| 底部标高 | 默认情况下,指用于创建此零件的原始图元或零件的标高。 可以选择其他标高或“未关联”值。 |
| 尺寸标注 | |
| 体积 | 零件的只读体积。 |
| 面积 | 零件的只读区域中。 |
| 长度 | 零件的只读长度(如果派生自墙层)。 |
| 宽度 | 零件的只读宽度(如果派生自墙层)。 |
| 高度 | 零件的只读高度。 |
| 标识数据 | |
| 注释 |   显示您输入或从下拉列表中选择的注释。 输入注释后,便可以为同一类别中图元的其他实例选择该注释,无需考虑类型或族。 |
| 标记 |
 按照用户所指定的那样标识或枚举特定实例。  |
| 显示造型操纵柄 | 选择此选项可显示造型操纵柄,您可用于编辑当前在绘制区域中选定的零件的几何图形。 |
| 原始类别 | 标识创建零件所依据的图元类别。 |
| 原始族 | 表示创建零件所依据的族。 |
| 原始类型 | 标识创建零件所依据的图元类型。 |
| 通过原始分类的材质 | 指定分配给零件的材质是否取决于创建该零件所依据的图元材质。 |
| 材质 | 指定分配给零件的材质。 |
| 构造 | 将零件标识为“核心”或“涂层”(只读)。 |
| 阶段化 | |
| 创建的阶段 |
 指定创建零件时的阶段。 (在选中“原始创建的阶段”时为只读。)  |
| 拆除的阶段 |
 指定拆除零件时的阶段。 (在选中“原始拆除的阶段”时为只读。)  |
| 原始创建的阶段 |
 如果选中,则零件将使用用于创建该零件的原始图元或零件的“创建的阶段”参数。 如果清除,则可以指定不同于原始对象的“创建的阶段”值。  |
| 原始拆除的阶段 |
 如果选中,则零件将使用用于创建该零件的原始图元或零件的“拆除的阶段”参数。 如果清除,则可以指定不同于原始对象的“拆除的阶段”值。  |
