Revit 将从 Trimble® SketchUp® 导入的数据作为可能需要更多操作步骤的复杂几何图形集合来处理。但是,您可以修改来自 Trimble® SketchUp® 的图层设置来提高结果。
 例如,若要基于各图层指定颜色或材质,请单击“管理”选项卡
“设置”面板
“对象样式”,并在“导入对象”选项卡上修改设置。
注: 更改对象样式仅影响在 SketchUp 中的该特定图层上具有默认材质的对象。
如果将 Trimble® SketchUp® 设计导入到 Revit 体量族中,然后将该体量族载入 Revit 项目中,则可将体量面(来自设计)转换为墙、楼板和屋顶。(请参见从其他应用程序中导入体量研究。)但是,我们不建议使用此工作流,结果并非始终可预测。通常,较简单的模型几何图形得到正确转换的可能性更大。
在 Trimble® SketchUp® 中创建用于 Revit 的内容时,请考虑下列限制:
	 分解三维数据:在 Revit 中,不能分解三维数据。 如果尝试这样做,三维面将消失,然后收到警告消息。
	 参数:在 Revit 中,不能添加参数来控制几何图形调整。 但是,可以添加操作导入数据的某些控制元素,例如所导入图元的位置及其材质分配。
	 可见性/图形:在 Revit 中,不能使用可见性/图形设置操作几何图形或在整个图元中隔离某些部分。
	 双面表面:默认情况下,如果将材质或颜色仅指定给 Trimble® SketchUp® 中表面的一面,则 Revit 会将此材质或颜色应用到此表面的两面。 如果在表面的两面上有一个材质,则 Revit 会将材质“面 1”应用到两个面。 如果两面在 Trimble® SketchUp® 中进行了不同的翻转和填色,则它们不会在 Revit 中显示正确材质。
	 属性:目前,Revit 导入不支持下列 Trimble® SketchUp® 属性:纹理图像贴图、“平滑”曲面、文字和标注、光栅图像以及保存的“页面”。
	 剖切面:除非被导入至可剖切族类别,否则导入将无法被剖切面剪切。请参见可剖切族。
	 SketchUp 和体量:并非所有 Trimble® SketchUp® 导入都适用于体量。 通常,较简单的几何图形(如可能表示实体的模型)可成功导入。较复杂的几何图形(如具有小孔的模型)可能不会正确导入。请参见关于导入的几何图形。另请参见从其他应用程序中导入体量研究。
	 缩放:使用“Trimble® SketchUp® 缩放”工具进行完全缩放的组或构件,在导入到 Revit 后可能无法正确缩放。 导出的 Trimble® SketchUp® 模型应以正确的比例导入。 若要获得最佳效果,请先在 SketchUp 中分解模型,然后再导入它们。
