选择参照平面,然后在“属性”选项板上查看或修改其属性。
| 名称 | 说明 |
| 构造 | |
| 墙闭合 | 您可以使用参照平面来定义墙对门和窗进行包络所在的点。选择此选项,以使用参照平面来定义此点。 此参数仅在族编辑器中可用。 |
| 标识数据 | |
| 名称 | 参照平面的名称 |
| 子类别 | 指定给参照平面的子类别的名称。 |
| 范围 | |
| 范围框 | 应用于参照平面的范围框。 |
| 其他 | |
| 是参照 | 在创建族期间设置参照平面优先级,以及参照平面如何在项目中起作用。这意味着可以对该族进行尺寸标注或对齐该族。 如果将某参照平面设置为全部族类型的参照,则在族类型放置到项目中后,可以始终对此族类型进行尺寸标注。例如,首先使用 24"、30" 和 36" 类型创建一个门族。 对于每个类型,都指定一个参照平面为“左”。然后在项目中放置新的 24" 门类型,并将其尺寸标注设置为距外墙 5'。再用 30" 门替换 24" 门。替换门后,Revit 仍保持 5' 尺寸标注。 所有命名值(中心、左、右等)和“强参照”均为强参照,并且具有尺寸标注和捕捉的最高优先级。可以使用预定义的名称以帮助您编写族。所有命名值的功能是相同的,无论使用的名称为何。“弱参照”值具有较低的尺寸标注和捕捉优先级。“不是参照”将在项目环境中被尺寸标注和捕捉忽略。 |
| 定义原点 | 指定光标停留在放置的对象上的位置。例如,放置矩形柱时,光标位于该柱形状的中心线上。 |
