若要查看或更改斜表面的边界线属性,请选择边界线,然后查看“属性”选项板。
创建或编辑下列图元的边界线时,可以通过在“属性选项板”上修改线属性来定义表面的坡度:
| 名称 | 说明 |
| 限制条件 | |
| 标高 |
 指定该线所关联的标高。  |
| 定义坡度 |   指定选定的边界线是斜表面的一个边。 选择“定义固定高度”时会启用该属性。 |
| 定义固定高度 |
 指定整条线是否处于相对于其关联标高的相同高度。  |
| 相对基准的偏移 |
 指定该线相对于其关联标高的偏移距离。 要使其起点在该标高之下,请输入负值。 选择“定义固定高度”时会启用该属性。  |
| 图形 | |
| 使中心标记可见 | 如果边界线是一个弧,则指定是否显示弧的中心标记。可以尺寸标注至弧中心标记。 |
| 尺寸标注 | |
| 坡度 | 指定斜表面的斜率(高/长)。  选择“定义坡度”时会启用该属性。  |
| 长度 |
 指定该线的实际长度。 (只读)  |
