视频:定义设置
在 P&ID Modeler 中定义模型设置和管理映射。
此视频演示了以下过程:
  1. 在 Revit 中打开 P&ID。
  2. 使用 P&ID Modeler 选择并打开 BIM 360 中的项目。
  3. 了解 P&ID Modeler 中的零件状态指示器。
  4. 使用“P&ID Modeler 设置”对话框来管理 P&ID 和 Revit 模型中图元之间的映射。
注: 该视频使用 Revit 2018 录制。使用较新的软件版本时,可能会注意到在功能和用户界面方面有差别。
脚本
使用 Revit P&ID Modeler 创建三维模型时,您可在 Revit 中的一个独立窗格中打开 P&ID 图形。在 Revit 中的“系统”选项卡上,单击“P&ID Modeler”。Revit 可搜索 BIM 360 Team 来确定在您有访问权限的中心中是否有任何 Plant 3D 项目。
在“打开协作项目”对话框中,选择 BIM 360 Team 中心和项目,其中具有要使用 P&ID 建模的 Plant 项目。单击“打开项目”。 该项目将在 Revit 中的单独 P&ID Modeler 窗格中显示。通常在 Plant 项目中,您会有多个 P&ID 图形。在此处显示的项目中,仅有一个图形。如果有多个图形,而且您知道想要打开的图形的名称,可以使用“搜索框”。在您开始键入时,将过滤图形名称列表。
类似地,如果想要找到要建模的特定管线号,可以开始键入线号以过滤出管线列表。 双击某个线号以将其打开。 单击“主视图”图标可返回到图形列表。 或者可以双击图形名称来打开它并显示管线的列表。
我们双击线号 1070 打开它,开始建模。顶部窗格显示管线的预览。 底部窗格显示管线零件的列表。 注意线号左侧的圆圈。 绿色圆圈表示管线已完全建模。 蓝色圆圈表示管线已部分建模。 在每个列出零件的左侧,一条竖线将改变颜色以指示零件的状态。随着管线中的每个零件成功建模,这条竖线将从灰色变为绿色。
P&ID 中的每条管线包含有关 Revit 在建模时使用的设备和其他图元的信息。通常,当在 Revit 中建模一个普通管道布局时,需要提供有关尺寸、管道类型、它被分配到的系统等信息。使用 P&ID 模型转换时,将简化对管线进行建模的过程。
单击“设置”图标以查找“P&ID 设置”对话框,并管理 P&ID 和 Revit 模型中图元之间的映射。我们先从在“系统类型”选项卡上设置服务开始。在这个特定的 P&ID 中,仅使用了一项服务。 所以我们将此 P&ID 服务映射到 Revit 系统类型。
出于此视频目的,“一般流程”系统类型已添加到 Revit。在通过 P&ID 中的“一般流程”服务对线进行建模时,它们将被指定到 Revit 中的“一般流程”系统类型。使用“对象映射”选项卡映射管道图元、附件和设备。
对于管线,主线段是用在此 P&ID 中的唯一线段。 我们将此线段与 Revit 中的 CS300 管道类型相关联。接下来,我们进入“管路附件”选项卡。
您将注意到,在 P&ID 管路附件类别名称和 Revit 族之间已设置有一些自动匹配。在本示例中,P&ID 中的蝶阀、止回阀和闸阀将自动匹配到 Revit 族。这些以绿色亮显。 如果需要,始终可以替换它们。
现在,我们不会进行任何修改,因此将接受这些默认值。我们在“设备”选项卡上遵循类似的流程。请注意,P&ID 设备类别名称和项目中加载的 Revit 族之间将自动匹配。这些也将以绿色亮显。
最后,我们需要处理的最后一组设置在“属性匹配”下。 目前,仅从 P&ID 引入了 P&ID 标记属性。 您可以将属性标记映射到与特定类别关联的任意 Revit 共享参数。
例如,对于“设备”类别,我们将使用名为“P&ID 标记”的 Revit 共享参数。同样,我们可以为“管道附件”使用相同的参数。 单击“确定”以接受这些更改,并关闭“设置”对话框。回到绘图区域,在您开始建模时,将看到这些设置如何真正简化流程。
