将几何图形导入或链接到当前 Revit 模型时,请使用相关“导入”或“链接”对话框的“定位””选项来指定传入的几何图形如何相对于主体模型进行放置。
选择最符合当前情况和工作流程的选项。
选择此选项可将传入几何图形的中心放置到主体 Revit 模型的中心。
对于传入的几何图形和主体模型,几何中心是通过查找几何图形周围边界框的中心来计算的。
在以下示例中,传入的几何图形
 的中心点
 放置在主体模型
 的中心点
如果不确定传入的几何图形的原点,请使用“自动 - 中心到中心”。 此选项可确保中心会放置在主体模型几何图形附近。
如果需要重新导入文件或将多个文件导入到主体模型,请勿使用“自动 - 中心到中心”。 此选项可在导入或链接文件时,根据几何图形确定中心点。如果传入文件或主体模型这两者的几何范围发生更改,则计算的中心点也会更改。多个文件可能无法正确对齐,将需要手动调整。
选择此选项可将传入几何图形的原点放置到 Revit 主体模型的原点。
在以下示例中,传入的几何图形
 的 WCS 原点
 放置在 Revit 主体模型的内部原点
。 在主体模型中,
 显示 测量点,
 显示项目基点,该点已从内部原点移开。
如果需要使用公共点来定位多个导入项或链接项的坐标,请使用“自动 - 原点到原点”。 主体模型和传入几何图形的原点保持不变,无论每个文件中的几何图形为何。
但是,传入几何图形的原点可能离主体模型的几何图形很远。使用“缩放视图”可帮助定位离其原点较远的几何图形。
如果传入几何图形与原点之间的距离超过 20 英里(32 千米),则请勿使用“自动 - 原点到原点”。 在这种情况下,使用“自动 - 中心到中心”或其他定位选项。
选择此选项可将传入几何图形在主体 Revit 模型中根据共享坐标进行放置。
如果传入几何图形是 Revit 链接,且不与主体模型共享坐标系,则链接会使用中心到中心定位。
如果链接 DWG 文件,则可以使用此定位选项建立与 Revit 模型共享的坐标。 请参见使用栅格坐标链接 DWG 文件。
如果传入几何图形是 CAD 文件,且不与主体模型共享坐标系,则传入几何图形会通过将其原点(世界坐标系)与主体文件共享坐标对齐的方式进行放置。
使用来自不同源的多个链接时,请与项目团队的所有成员协调共享定位。 该策略可以提供定位模型最为可靠的结果,并能确保链接几何图形与主体模型对齐。
选择该选项可将链接的 Revit 模型的项目基点与主体 Revit 模型的项目基点对齐。
此定位选项只会影响链接模型的首次放置。如果主体模型的项目基点发生更改,则链接模型不会反映更改。若要重新定位链接模型,请将其选中并单击鼠标右键,然后单击“重新定位到项目基点”。
使用“自动 - 项目基点到项目基点”可协调来自不同规程(例如结构工程、MEP 工程和建筑)的 Revit 模型,或协调校园中的多幢建筑。 您可以将每个模型中的项目基点定位到公用位置,例如轴网交点。 链接模型时,几何图形会对齐。请参见链接模型和共享定位。
选择此选项可在当前视图中显示传入的几何图形,同时光标会放置在导入项或链接项的世界坐标原点上。
选择此选项可在当前视图中显示传入的几何图形,同时光标会放置在导入项或链接项的几何中心上。
选择传入的几何图形的标高。传入几何图形的原点会按此标高在主体 Revit 模型中放置。
如果“正北”和“项目北”未在主体 Revit 模型中对齐,使用该选项可在视图中对 CAD 文件进行定向。
如果视图设置为“正北”,而“正北”已转离“项目北”,则清除此选项可将传入的几何图形与“项目北”对齐。
如果“正北”和“项目北”已在视图中对齐,则此选项不会影响定位。
