基础底板实例属性
修改实例属性以更改基础底板的约束、钢筋保护层、结构材质等。
若要修改实例属性,请在“属性”选项板上选择图元并修改其属性。
名称 说明
限制条件
标高 指定约束板的标高。
相对标高 指定板顶部相对于板的约束标高的高程。
与体量相关 该值为只读。
结构
结构 如果选中该选项,则楼板具有“分析模型”并被导出到分析包。
启用分析模型 显示分析模型,并将它包含在分析计算中。 默认情况下处于选中状态。
请参见禁用分析模型。
钢筋保护层 - 顶面 与基础底板顶面间的钢筋保护层距离。
钢筋保护层 - 底面 与基础底板底面间的钢筋保护层距离。
钢筋保护层 - 其他面 从基础底板到邻近图元面之间的钢筋保护层距离。
估计的钢筋体积 指定选定图元的估计钢筋体积。 这是一个只读参数,仅在已放置钢筋的情况下才显示。
尺寸标注
坡度 指定板相对于水平平面的坡度。
周长 指示板的周长。 此参数为只读参数。
面积 指示板的面积。 此参数为只读参数。
体积 指示板的体积。此参数为只读参数。
宽度 指示板的宽度(如果是矩形板)。 此参数为只读参数。
长度 指示板的长度(如果是矩形板)。 此参数为只读参数。
顶部高程
指示用于对基础顶部进行标记的高程。 这是一个只读参数,它报告倾斜平面的变化。
底部高程
指示用于对基础底部进行标记的高程。 这是一个只读参数,它报告倾斜平面的变化。
厚度 指示板的厚度。 此参数为只读参数。
标识数据
注释 放置关于板的常规注释的字段。
标记 为板创建的标签。 可以用于:施工标记。 对于项目中的每个图元,此值都必须是唯一的。 如果此数值已被使用,Revit 会发出警告信息,但允许您继续使用它。 可以使用“查阅警告信息”工具查看警告信息。 请参见查阅警告消息。
阶段化
创建的阶段 指明在哪一个阶段中创建了板构件。 请参见项目阶段划分。
拆除的阶段 指明在哪一个阶段中拆除了板构件。 请参见项目阶段化。
