创建卫生系统
必须将两个卫浴装置指定给卫生系统,但由于卫生系统中的流量取决于重力,因此管道应当倾斜放置。
使用“生成布局”工具可以指定大部分卫生系统的布局和坡度。但是,一些修改(例如通气管和存水弯)和不同建筑标高之间的连接必须手动进行。下面开始创建卫生系统。
对卫生系统的管道进行布局
  1. 在平面视图中选择一个或多个卫浴装置。
  2. 依次单击“修改卫浴装置”选项卡 “创建系统”面板 (管道)。
  3. 在“创建管道系统”对话框中,指定下列内容:
    • 系统类型:在视图中选择的装置类型用于确定可以将其指定给哪些类型的系统。对于卫浴系统,默认的系统类型包括“卫生设备”、“家用冷水”、“家用热水”和“其他”。
      注: 也可以创建自定义的系统类型,以处理其他类型的构件和系统。
    • 系统名称:唯一标识系统。Revit 会提供一个系统名称建议,您也可以输入一个名称。
  4. 单击“OK”。
    以前未指定的系统将移动到系统浏览器的管道文件夹中。
  5. 使用“生成布局”工具可以定义卫生系统中管道的布局。
  6. 打开显示卫浴装置的三维视图,然后键入键盘快捷键 w t 以将视图平铺。
  7. 在平面视图中,选择卫生系统中的一个卫浴装置。
  8. 依次单击“修改管道系统”选项卡 “布局”面板 (生成布局)或(生成占位符)。
  9. 如果已为装置创建了多个系统,则在“选择系统”对话框中,选择新的卫生系统,然后单击“确定”。
    “生成布局”选项卡随即激活。
    注: 在创建倾斜管道时,请确保系统包含有效的排水点,或使用“放置基准”命令建立有效的排水点。
  10. 在“修改布局”面板上,单击“放置基准”。
  11. 在选项栏上单击“设置”。
  12. 在“管道转换”对话框中,指定管道的类型和卫生设备管道中干管管段和支管管段的偏移。
    在此示例中,将干管和支管设置为“管道类型:PVC”,将偏移设置为“-1' 6" (-450 mm)”,这种设置会将管道放置在与平面视图中的当前标高相关联的标高下方。
    单击“OK”。
  13. 在“坡度”面板上,为“坡度值”选择一个值;在本例中,该值为 1/8" /12" (32 mm)。
  14. 接受默认的卫浴“解决方案类型:管网”,然后单击 或 在所建议的布线解决方案中循环,以选择一个最适合该平面的解决方案。有关这些解决方案类型的详细信息,请参见“生成布局”。
  15. 如有必要,单击“修改”,并重新定位管段,以避免阻塞。
  16. 如果您对系统的管道布线感到满意,请单击 (完成布局)。
    管道将根据“转换设置”对话框和选项栏上的规格进行创建。
    注: 对于废水管道,本地建筑规范通常要求以 45 度连接。 参见“修改布线解决方案”,了解如何修改 90 度管件。
  17. 可以通过升级管件、指定系统类型,以及绘制一个垂直管段充当通气管,来创建通气管。
  18. 选择用于连接垂直管道和马桶后面卫生设备干管的弯头,并单击弯头上方的加号 (+),以便将管件升级为 T 形三通。
  19. 选择楼板平面视图,然后选择 T 形三通管件并高亮显示 T 形三通上的连接件。
    下面的连接件是第一个高亮显示的连接件。
    注: 连接件符号可能不可见,但会显示高亮显示的方块。
    按 Tab 键一次可高亮显示上面的连接件(高亮显示的稍大方块),在连接件上单击鼠标右键,然后单击“绘制管道”。
  20. 在“属性”选项板的“机械”下,选择“通气管”作为系统类型。
  21. 在选项栏上,输入 8' 0" (250 cm) 作为“偏移”,单击“应用”,然后单击“修改”。
