指定设置,以便通过参照弯钩来确定形状匹配和在区域和路径钢筋中显示独立钢筋图元。
下面的设置位于“钢筋设置”对话框的“常规”部分。 在哪里?
“钢筋”面板下拉列表
| 启用钢筋主体设置(默认) | 禁用钢筋主体设置 |
![]() 您可以在“区域钢筋”或“路径钢筋”的“属性”选项板的“图形”区域指定钢筋图元的可见性。 |
![]() 除非创建主体图元的剖面视图,否则钢筋图元不可见。 |
“主体结构钢筋”将创建钢筋集(如果可能)。 这样可以将钢筋集(将长度相同的相邻钢筋编组在明细表一行中)这样的图元添加到明细表。
如果选中此选项,在钢筋形状匹配用于明细表的计算时会包含弯钩。带有弯钩的钢筋将保持其各自的形状标识。这是新项目的默认设置。
如果取消选中此选项,在钢筋形状匹配用于明细表的计算时会排除弯钩。带有弯钩的钢筋将与最接近的不带弯钩的形状相匹配,并且不会影响钢筋形状匹配。例如:
| 如果此形状 | 与包含(选中)的弯钩相匹配,则其将匹配为: | 与不包含(取消选中)的弯钩相匹配,则其将匹配为: |
形状 01 |
形状 01 |
形状 00 |
形状 00 |
形状 00 |
形状 00 |
如果选中此选项,则在计算钢筋形状匹配以编制明细表时会包含端部处理。带端部处理的钢筋将保持其各自的形状标识。
更改为带末端处理的形状时,匹配几何图形但不应用形状,因为只有放置带末端处理的连接件才能给钢筋实例提供末端处理。在任何模型内,不带接头的钢筋不能有末端处理。
如果清除此选项,则在计算钢筋形状匹配以编制明细表时会忽略端部处理。带末端处理的钢筋将与不带末端处理的最接近的形状匹配,并且不会影响钢筋形状匹配。例如:
| 如果此形状 | 匹配时包含(选中)末端处理,则将其匹配为: | 匹配时不包含(清除)末端处理,则将其匹配为: |
![]() M_00 |
![]() 钢筋形状 1 |
![]() M_00 |
