使用“钢筋形状参数”对话框可以定义钢筋形状的基础属性(参数)。 在项目中放置钢筋形状后,参数将变成钢筋形状类型的默认设置。
“属性”面板
下表介绍了“钢筋形状参数”对话框的可编辑属性:
| 参数 | 说明 |
| 构造 | |
| 顶部面层匝数 | (仅螺旋钢筋。)指定用来闭合螺旋钢筋顶部的完整线圈匝数。 |
| 样式 | 选择“<标准>”以使用“弯曲直径”,或选择“镫筋/箍筋”以使用“镫筋/箍筋直径”。 |
| 镫筋/箍筋附件 | (仅镫筋/箍筋。)指定镫筋/箍筋钢筋是捕捉到内侧(默认值)或还是捕捉到主体钢筋保护层的外侧。选择“保护层参照的内部面”(默认)或“保护层参照的外部面”。 |
| 起点相切弯钩长度 | 在钢筋形状的起点位置,指定了弯钩弯曲中心到弯钩末端的垂直距离。 |
| 起点弯钩偏移长度 | 指定“起点弯钩”偏移的长度。
				   注:  在族编辑器中创建钢筋形状时会使用该值。 当图形被载入到项目文件后,系统会从结构钢筋和钢筋弯钩的定义中提取实际值。
| 起点弯钩长度 | 指定“起点弯钩”的长度。
| 形状图像 | 指定与钢筋形状类型关联的图像。 若要创建带有关联图像的钢筋明细表,请将“形状图像”字段包括在模型的钢筋明细表中。 |
| 螺距 | (仅螺旋钢筋。)指定螺旋钢筋中钢筋线圈之间的距离。 |
| 起点的弯钩 | 列出由“样式”选择所定义的适用弯钩角度。 |
| 终点的弯钩 | 列出由“样式”选择所定义的适用弯钩角度。 |
| 高度 | (仅螺旋钢筋)。 显示螺旋钢筋的总高度。如果在项目中使用钢筋舍入,该尺寸标注将在括号内以两种格式显示:精确和舍入。 |
| 起点的端部处理 | “无”、“螺纹”或“焊接”。指定钢筋实例起点应用的端部处理类型。这由连接钢筋接头指定。 |
| 终点的端部处理 | “无”、“螺纹”或“焊接”。指定钢筋实例终点应用的端部处理类型。这由连接钢筋接头指定。 |
| 终点相切弯钩长度 | 在钢筋形状的终点位置,指定了弯钩弯曲中心到弯钩末端的垂直距离。 |
| 终点弯钩偏移长度 | 指定“终点弯钩”偏移的长度。
| 终点弯钩长度 | 指定“终点弯钩”的长度。
| 弯曲直径 | 指定钢筋类型的弯曲直径。 |
| 底部面层匝数 | (仅螺旋钢筋。)指定用来闭合螺旋钢筋底部的完整线圈匝数。 |
| 钢筋直径 | 指定钢筋的直径。 |
| 尺寸标注 | |
| A、B、C...(默认) | 指定其数量、参数和公式名称都是由形状内容定义的可变长度。 |
