如果缺少族模板,将显示“默认族模板文件无效”对话框。从本地内容库中下载缺少的内容,或使用 Web 下载它们。
检查所需内容是否本地可用的步骤
- 若要确保您的病毒防护软件不会阻止成功下载内容,请禁用病毒防护软件。请记住在安装内容库后再重新启动病毒防护软件。
- 打开 Windows 的“控制面板”,然后选择“卸载程序”。
- 选择要更新其版本的 Revit 内容库。
- 执行下列操作之一:
- 如果未安装“内容库”(内容列表为空),则执行“使用 Web 下载内容的步骤”下的步骤。
- 如果它在列表中可用,请执行“从本地内容下载的步骤”下的步骤。
- 在 Revit 中,定义内容的路径(请参见以下说明)。
从本地内容下载的步骤
- 选择“卸载/更改”。
- 安装向导启动之后,选择“添加/删除功能”。
- 在该对话框中,选择要安装的库,然后单击“下一步”。
- 在完成安装库后,单击“完成”。
使用 Web 下载内容的步骤
- 使用下面的链接下载和提取所需内容。
- 在“控制面板”中,选择“卸载程序”(位于“类别”视图中)或“程序和功能”(位于“图标”视图中)。
- 选择适用于您正在使用的 Revit 版本的 Autodesk Revit 内容库。
- 选择“卸载/更改”。
- 出现提示时,单击“卸载”,然后按照提示操作,即可完成卸载内容库。
- 运行原始 Revit 安装程序(通过 USB 介质或下载)。
注: 如果没有安装程序,请使用“立即下载”选项下载它。请勿使用“立即安装”选项。如果未看到“立即下载”选项,请选择下拉列表中的“多语言版本”。
- 如果未选择卸载 Revit 的选项,请选择它。
- 选择复选框附近的下拉列表以控制显示的内容。
注: 如果此处也缺少内容,则表示您正在使用的安装程序存在问题。尝试使用“立即下载”选项再次下载并安装它。
- 在找到并选择要下载的内容后,单击以收拢内容安装程序选项,然后单击“下一步”。
- 等待内容下载。
此过程可能需要数分钟或数小时,具体取决于您的 Internet 速度。
定义内容路径的步骤
- 打开 Revit。
- 依次单击“文件”选项卡
“选项”,然后单击“文件位置”选项卡。
- 单击
,然后输入所需的默认项目模板。
项目模板位于此位置:C:\ProgramData\Autodesk\<产品><版本>\Templates\<单位>\
例如:C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\Templates\US Metric\
注: “程序数据”文件夹可能处于隐藏状态。可以通过调整 Windows 设置来显示隐藏的文件夹。
- 将族模板文件的默认路径设置为此位置:C:\ProgramData\Autodesk\<产品><版本>\Family Templates\<语言>
示例:C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\Family Templates\English_I\
- 单击“放置”按钮。
- 将详图图库的库路径设置为此位置:C:\ProgramData\Autodesk\<产品><版本>\Libraries\<单位>\Detail Items
例如:C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\Libraries\US Metric\Detail Items
- 单击“确定”。
