部分族已不可用
部分族已不可用。重新载入族或将它们从模型中删除。
为什么出现此错误?
模型使用的一个或多个族损坏时将显示此消息。也就是说,载入到项目中的族文件不再可用。
当您执行的操作引起 Revit 重新生成族时,例如在打开、保存或升级模型时,可能会触发此错误。
必须先解决该问题才能继续处理模型。
如何解决?
  1. 在错误消息对话框中,单击“展开”,然后展开树以查看不可用族的完整列表。
  2. (可选)单击“导出”以将此列表导出为 HTML 文件。
  3. 要更正此问题,请执行以下操作之一:(后文有详细信息)
    • 重新载入稳定版本的族。
    • 从模型中删除族。
在许多情况下,重新载入族需要的返工量最少。重新载入族时,族实例依旧放在模型中,数据也没有丢失。这是首选方法。
如果列表指示受影响的族非常少,则删除这些族可能会更容易。在这种情况下,族及其实例将从模型中删除。删除族之前,请考虑该族是否在模型中广泛使用。例如,门在模型中可能有数千个实例,但专用设备柜可能只放在几个位置。删除不可用的族后,请将族重新载入模型。然后,必须编辑模型才能重新添加这些图元。
在继续操作前,请仔细考虑哪个解决方案才是最适合您的情况的最佳做法。
重新载入族的步骤
  1. 在错误消息对话框中,单击“取消”。
  2. 如果在将模型升级到新版 Revit 时发生错误,请启动要对其进行升级的 Revit 版本,并打开模型。
  3. 如果在启动“重新加载最新”或“与中心文件同步”操作时共享模型发生错误,请取消操作。
    族在本地模型或中心模型中可能已损坏,或者它们可能在执行“重新载入最新文件”/“与中心文件同步”操作期间已损坏。
  4. 若要确定损坏发生的位置,请核查模型。
    注: 当工作共享项目中发生错误时,首先核查本地模型,然后核查中心模型。
    核查期间,受影响族的列表将写入到日志中。在日志文件中,受影响的族将在行末尾处包含消息“NON_EXISTENT_CONTENT_DOC”。
    样例
    条件 样例
    损坏的族 [Parallelogram Column], LoadedId = 3160197, GUID = 1d7254b8-7bc9-4cfc-a869-9fafbd8f590b,请参见 NON_EXISTENT_CONTENT_DOC。请重新加载!
    可用的族 [Rectangular-Column], LoadedId = 3160814, GUID = aff530ac-2e4e-4f96-8b35-3ea877953af7
    注: 如果错误阻止使用核查选项打开模型,请参见:无法使用核查打开文件
    注: 如果错误阻止与中心模型同步,请参见工作共享模型无法同步
    如果仍然遇到问题,请联系技术支持以获取帮助(如果拥有支持权益)。为所有模型提供支持请求。
  5. 找到未损坏的族的版本。
    确定所用族库的位置。默认的 Revit 族库位于此处:
    • %ALLUSERSPROFILE%\Autodesk\RVT 2019\Libraries
    如果贵单位使用的是内容存储在其他位置的库,您的系统可能会默认访问该库,或者您可以导航到该库。有关详细信息,请与 BIM 管理员联系。
    注: 请勿将族从一个项目复制并粘贴到另一个项目。此做法可能导致模型不稳定。
  6. 将族重新载入到模型中
    当您重新载入族时,族的稳定版本将在模型中替换损坏版本。
  7. 请确认重新载入的族可在模型中正确运行。
    • 在模型中,检查显示族实例的若干视图。确保图元正确显示。
    • 编辑重新载入的族的实例,确保族正常运行。
  8. 保存模型。
  9. 核查模型以确认问题已解决。
  10. 如果您正在使用工作共享模型,请执行“与中心文件同步”操作以将本地更改保存回中心模型。
从模型中删除族的步骤
  1. 要删除列表中确定的不可用族,请在错误消息对话框中单击“删除族”。
    该软件将从模型中删除不可用族及其所有实例。
  2. 找到未损坏的族的版本。
  3. 将族载入到模型中
  4. 编辑模型,以将族实例添加到模型。
  5. 保存模型。
  6. 核查模型以确认问题已解决。
