此警告由 Revit Server 问题造成,可以有多个不同的根本原因。
Revit Server 使用适用于 Windows® Server 的 Internet Information Services (IIS)。在日志和服务器日志上记录的 Revit Server 错误是由 IIS 生成的。您可以为 IIS 错误使用联机资源以解决 Revit Server 的问题。
请尝试以下方法以识别问题的根源。
日志文件:在最新版本的 Revit 日志文件中,查看发生错误时创建的条目。
| 日志错误 | 解决方案 |
| DBG_WARN:中心权限 origId = [图元 ID] ... 未写入权限同步数据... | 请参见无法将特定项目保存至 Revit Server。 |
| ModelDataAccessTokenExpiredException | 请参见成功创建新的本地模型后无法同步。 |
日志文件:查看错误发生时记录的 Revit Server 日志文件。 在日志中查找 Revit 与 Revit Server 通讯过程中与 Revit Server GUID 相关的行。
| 日志文件错误 | 解决方案 |
| MSG(BlockError: System.UnauthorizedAccessException:访问路径 '[路径]’ 被拒绝 | 请参见保存到 Revit Server 时出错。 |
| 未创建服务器日志 | 请参见身份验证选项阻止 Revit Server 工作。 |
SVC 文件:查看由 IIS 为 Revit Server 生成的 SVC 文件。 查找以下错误消息。
| SVC 文件错误 | 解决方案 |
| 此集合已包含使用 https 方案的地址 | 请参见无法连接到 Revit Server Administrator。 |
| HTTP 错误 404.2 | 请参见浏览 Revit Server 上的 SVC 文件时发生 HTTP 错误 404.2。 |
| HTTP 错误 500.19 | 安装适用于 Windows Server 2012 的必备软件,然后重新启动 Revit Server。 如果此操作无法解决问题,请卸载并重新安装 Revit Server 并加载已更新的必备软件。然后启动 Revit Server。 |
| 无法加载文件或部件 'System.Data.SQLite' 或其中一个相关内容 | 请参见无法加载文件或部件 'System.Data.SQLite' 或其中一个相关内容。 |
