將 DGN 檔貼附為參考底圖時,瞭解 MicroStation 與 AutoCAD 術語的區別很有幫助。
下表說明 MicroStation 中使用的多種不同術語,並在可能時提供 AutoCAD 中所使用術語的參考。
MicroStation 至 AutoCAD 術語 |
MicroStation 術語 |
AutoCAD 術語 |
註記 |
AccuSnap |
Osnap |
自動鎖點的製圖工具。 |
ACS |
UCS |
座標系統首字母縮寫。 ACS = 輔助座標系統 UCS = 使用者座標系統 |
依圖層設定 |
「依圖層」設定 |
控制是否為每個圖層設定顏色、線粗和線型的設定。 |
零件庫 |
N/A |
AutoCAD 術語中無參考。 |
儲存格:共用和一般 |
圖塊 |
在 AutoCAD 中,所有圖塊的功能都與共用儲存格類似。AutoCAD 術語中無一般儲存格的參考。 |
圖檔模型 |
模型空間 |
DWG 工作模式和 AutoCAD 僅允許單一模型。MicroStation DGN 工作模式允許多個模型。 |
DGN 檔 |
DWG 檔 |
每個程式的原生檔案格式。 |
打散元素 |
分解 |
用於將元素/物件類型降級至較低層級的指令。例如,可將儲存格/圖塊降級為幾何圖形。 |
元素屬性 |
性質 |
元素/物件的特性名稱。 |
佈滿視圖 |
縮放實際範圖 |
用於拉近目前在圖面中的所有元素的指令。
處理碼 |
掣點 |
可以選取和操控之幾何圖形上的頂點。 |
鍵入 |
指令行 |
手動輸入指令/變數的位置。 |
圖層 |
圖層 |
用於控制圖面中物件外觀的組織結構。 |
線型 |
線型 |
用於控制圖面中線條外觀的設定。 |
合併到主圖 |
併入外部參考 |
將外部參考插入目前圖面。 |
訊息中心 |
文字視窗 |
檢視程式反饋的文字訊息的位置。 |
Parasolid |
ACIS |
每個程式的原生 3D 塑型核心。 |
圖樣 |
填充線 |
使用定義樣式填滿定義區域。 |
筆對照表 |
出圖型式 |
用於控制在列印或出圖時如何顯示線條。 |
參考 |
參考:貼附、覆疊和參考底圖 |
目前圖面的參考儲存於外部,這樣可減小檔案大小,但仍然允許存取幾何圖形,以進行製圖和出圖。在 Microstation 中,可提供「即時巢狀」或「非巢狀」的參考。在以 AutoCAD 為基礎的產品中,會將「非巢狀」的參考轉換為覆疊外部參考。 MicroStation V7 不支援巢狀參考。 |
種子檔 |
樣板圖檔 |
用作新檔案的起點以及儲存常用設定的檔案。 對於 DGNEXPORT,所選種子檔將決定用於轉換至 .dgn 所用的主要單位和次要單位以及解析度和精確度值。 |
圖紙模型 |
圖面配置 (圖紙空間) |
常用於控制要出圖圖面的輸出。 |
聰慧線 |
聚合線 |
分為多段的線。 |
標籤 |
屬性 |
用於儲存儲存格 (圖塊) 中文字資訊的元素。 |
視圖 |
視埠 |
用於控制圖面不同剖面的可見性。 |
視圖屬性 |
製圖設定 |
AutoCAD 術語中無直接參考。類似的選項可以從 AutoCAD 的工作列/製圖設定區域找到。 |
工作單位 |
圖面單位 |
用於控制依賴於單位值的指令輸入值。 |
