下列表格列示了 DGN 物件、支援匯出的功能以及轉換範圍註記。
| DWG 至 DGN 轉換表格 | ||
| AutoCAD | MicroStation |
註記 |
| 幾何物件 | 幾何元素 | 下列 DWG 物件會轉換成 DGN 元素: 線、建構線、射線、聚合線、弧、圓、雲形線 (NURBS)、橢圓、橢圓弧、點、環、複線、填充線 (包含漸層填滿) 以及遮蔽。不同寬度的聚合線在被轉換成智慧線時,僅保持其起始寬度。 |
圖層 |
圖層 |
圖層名稱中無效的 DWG 字元將被轉換為空格。 |
| 顏色 | 顏色 |
盡可能地符合顏色。使用 ACI (AutoCAD 顏色索引) 設定的顏色將直接轉換為 DGN 顏色索引。如果使用了全彩並且在 DGN 顏色索引中可以直接符合 RGB 值,則還可以直接對映顏色。如果全彩相符不可用,則會向 DGN 顏色索引加入 RGB 值。 |
| 線型 | 線型式 |
自訂線型不受支援,其可能導致未預期的結果。 |
圖塊 |
儲存格 |
圖塊匯出為共用儲存格。動態圖塊也可以匯出為儲存格,且會失去其動態模式。不可見、固定、確認和預置屬性全部轉換為標籤。 |
| 單行文字物件、多行文字物件、文字型式 | 文字、文字節點、文字型式 | 保留多行文字的視覺完整性但如果在 MicroStation 中編輯匯出的多行文字物件,則將遺失格式化。 AutoCAD 中的 TrueType 和 SHX 字體被做為工程匯出至 MicroStation V7。這可以導致許多視覺差異。 |
| 表格 | 表格 | 表格物件匯出為由線和文字組成的儲存格元素。 |
| 功能變數 | 功能變數 | 一般情況下,功能變數均會轉換為靜態文字。除非兩個產品中的功能變數作用相同。這包含日期功能變數 (建立日期、儲存日期和出圖日期) 以及文件性質功能變數 (作者、檔名和檔案大小)。 註:
使用 MicroStation Key-in 公用程式更新包含功能變數的文字 (功能變數全部更新)。 |
| 標註、標註型式 | 標註、標註型式 | 標註的大小、間距、型式以及造型可能有輕微變化。盡可能保持標註關聯性,始終保持正確的標註值。 |
| 點陣式影像 | 點陣式影像 | 支援以下影像檔案類型:.bmp、.cal、.tif、.png、.tga、.jpg、.gif、.rlc、.bil 以及 .pcx。捨棄所有其他影像檔案類型。 |
| DWG 參考 | DGN 參考 | 根據指定的匯出選項,將所有參考的 DWG 檔 (包含巢狀 DWG 參考) 轉換為 DGN 檔、做為儲存格合併為單一 DGN 檔或捨棄。 註:
MicroStation V7 不支援巢狀參考至併入主檔案的參考。 |
| DWG 模型 | DGN 設計模型 | DWG 檔中的模型轉換為 DGN 檔。 |
| DWG 配置 | DGN 圖紙模型 | 匯出至 V8 時,所有初始設定的配置將轉換為 DGN 檔中的圖紙模型。 V7 僅支援一個模型。對於 V7,可以匯出多個 DGN 檔:一個用於模型,其他 DGN 檔用於 DWG 檔中所有初始設定的配置。配置名稱附加至匯出的 DGN 檔 <檔名> - Layout1.dgn。 |
| AEC 物件 | 不支援 AEC 物件。使用 EXPORTTOAUTOCAD 指令,在將 AEC 物件匯出至 DGN 之前,將其轉換成基本 AutoCAD 物件。 | |
