此表格列示指令行參數,您可用於自訂程式的指令行啟動。
/b |
腳本名 |
指定啟動程式後執行的腳本 (b 表示批次處理)。 如果腳本檔案位於「開始」資料夾,除非此安全性措施因為納入 /six 指令行參數,或因為將 LEGACYCODESEARCH 系統變數設定為 1 的緣故而遭到抑制,否則必須提供腳本檔案的完整路徑。 在新圖檔中可以使用腳本來設置圖面參數。腳本檔案類型假定為 SCR 檔案類型。 |
/c |
規劃資料夾 |
舊型。指定規劃檔的資料夾位置。如果您未設定此參數,就會搜尋可執行資料夾並使用 ACADCFG 環境變數。 |
/ld |
ARX 或 DBX 應用程式 |
載入指定的 ARX 或 DBX 應用程式。請使用下列格式: <路徑><檔名>.ARX 如果路徑或檔名包含空格,則應用雙引號將路徑或檔名括起來。如果未包括路徑資訊,會使用程式搜尋路徑。 /b 參數中所述的相同安全性措施適用於 ARX 和 DBX 檔案。 |
/nohardware |
停用硬體加速 |
啟動時停用硬體加速 |
/nologo |
沒有產品標誌螢幕 |
在啟動時抑制標誌螢幕。 |
/nossm |
無「圖紙集管理員」選項板 |
在啟動時抑制「圖紙集管理員」選項板的顯示。 |
/p |
使用者定義的登錄紀要 用於啟動程式 |
指定用於啟動程式的使用者定義的登錄紀要。對於目前程式階段作業,僅選取的紀要有效,除非您在該階段作業期間,於「選項」對話方塊中使其它紀要成為目前紀要。 您可以在「選項」對話方塊的「紀要」頁籤上建立或匯入紀要。使用 /p 參數,您可以指定在「選項」對話方塊中列示的紀要名稱,或匯出的紀要 (ARG) 檔的檔名。如果此紀要不存在,會使用目前的紀要。 |
/pl |
背景出圖/發佈 |
在背景中發佈圖面集說明 (DSD) 檔。請使用下列格式: <路徑><圖面集說明檔>.DSD |
/r |
預設系統指向設備 |
舊型。還原預設系統指向設備。它會建立新規劃檔 (acad20xx.cfg),然後將先前的規畫檔更名為 acad20xx.bak。 |
/s |
支援資料夾 |
指定支援資料夾,而不是目前的資料夾。圖面支援檔包括字體、功能表、AutoLISP 檔案、線型、以及填充線樣式。您可以在路徑中指定的資料夾的最大數目是 15。每個資料夾名稱用分號分隔。 |
/safemode |
停用所有可執行的程式碼 |
阻止所有執行檔在目前階段作業中進行載入和執行。此切換參數有助於停止及尋找惡意的可執行程式碼。 註: Express Tools 和某些 AutoCAD 指令工具也無法正常運作,因此這個切換只能在緊急情況時使用。
/set |
圖紙集 |
啟動時載入具名的圖紙集。請使用下列格式: <路徑><圖紙集資料檔>.DST |
/six |
「開始」可執行檔 |
可讓您搜尋程式「開始」資料夾中的可執行檔。「開始」資料夾是在程式的捷徑圖示中指定,或是含有 DWG 檔案的資料夾 (按兩下該檔案即可啟動程式)。 由於安全性的考量,除非 LEGACYCODESEARCH 系統變數設定為 1,否則會抑制搜尋「開始」與圖面資料夾中的可執行檔。使用 /six 參數則允許例外狀況,可以在「開始」資料夾中搜尋,即使 LEGACYCODESEARCH 系統變數設定為 0 也一樣。 |
/t |
樣板檔名稱 |
根據樣板或原型圖面建立新圖面。假定 DWT 檔案類型。 |
/v |
視圖名稱 |
指定啟動時顯示圖面的特定視圖。 |
/w |
預設工作區 |
指明應該在啟動時還原載入的 CUIx 檔中的哪個工作區。 |
