將帶有掣點的參數加入至動態圖塊定義中。
您只能在「圖塊編輯器」中使用 BPARAMETER 指令。參數可定義圖塊參考的自訂性質。當您加入參數後,必須將動作與此參數相關聯,才能使圖塊成為動態的。
將顯示以下提示。
「圖塊編輯器」關聯式頁籤
圍繞一點旋轉圖塊參考,以與圖面中的其他物件對齊。
指定一個掣點,圖塊參考將圍繞該點旋轉,以與圖面中的其他物件對齊。
為此參數設定「名稱」自訂性質。
確定圖塊參考的對齊角度。
確定對齊圖塊參考時,圖塊參考與圖面中的物件相切還是互垂。
「圖塊編輯器」關聯式頁籤
為動態圖塊參考定義一個與圖塊中的幾何圖形相關的可變更基準點。
確定圖塊定義基準點的預設位置。該位置就是圖塊參考中基準點掣點的位置。
「圖塊編輯器」關聯式頁籤
定義圖塊參考的自訂 X 性質和 Y 性質。
確定圖塊定義中點參數的 X 和 Y 位置。該位置就是圖塊參考中點掣點的位置。
為此參數設定「名稱」自訂性質。
為參數位置定義自訂描述性標示。
確定參數是否包括在與其他參數相關聯的動作選集中。
定義「標示」自訂性質的延伸描述。插入圖塊參考時,會於「性質」選項板底部顯示此描述。
指定在圖面中選取圖塊參考時,「標示」自訂性質是否顯示在「性質」選項板中。
「圖塊編輯器」關聯式頁籤
定義圖塊定義中兩個關鍵點之間的距離。
為圖塊定義中的參數指定關鍵點。
為此參數設定「名稱」自訂性質。
為參數位置定義自訂描述性標示。
指定參數的「基準位置」性質。
將參數的可用值限定為數值組中指定的值。
指定圖塊定義中的參數標示的位置。
確定將在圖塊參考中顯示的掣點數目。
「圖塊編輯器」關聯式頁籤
定義圖塊定義中兩個關鍵點的距離和角度。
在圖塊定義中確定一點,將根據該點放置掣點。
為此參數設定「名稱」自訂性質。
為參數位置定義自訂描述性標示。
將參數的可用值限定為數值組中指定的值。
確定與基準點之間的距離和角度。距離和角度是「性質」選項板中的自訂性質。
「圖塊編輯器」關聯式頁籤
定義距圖塊定義基準點的 X 距離和 Y 距離。
確定參數的最大 X 距離。
為此參數設定「名稱」自訂性質。
為參數位置定義自訂描述性標示。
確定參數的最大 Y 距離。
確定將在圖塊參考中顯示的掣點數目。
「圖塊編輯器」關聯式頁籤
定義圖塊參考的角度。
確定一個點,所選圖塊幾何圖形將圍繞該點旋轉。
為此參數設定「名稱」自訂性質。
為參數位置定義自訂描述性標示。
確定參數的基準點和掣點之間的距離。
確定圖塊參考中掣點的位置。
為參數掣點指定非 0 的基準角度。
「圖塊編輯器」關聯式頁籤
以一條反射線為對稱軸,鏡射物件或整個圖塊參考。
確定反射線的第一個點。將在該點處顯示參數掣點。
為此參數設定「名稱」自訂性質。
為參數位置定義自訂描述性標示。
確定反射線的終點。
「圖塊編輯器」關聯式頁籤
定義在圖塊定義中顯示或不顯示的物件。
確定參數掣點的位置。可將參數置於圖塊定義中的任何位置。
為此參數設定「名稱」自訂性質。
為參數位置定義自訂描述性標示。
「圖塊編輯器」關聯式頁籤
定義由參數表確定的使用者參數。
為此參數設定「名稱」自訂性質。
為參數位置定義自訂描述性標示。
