指令巨集可以包含指令、特殊字元、DIESEL 表示式或 AutoLISP 程式碼。
您可以在「自訂使用者介面編輯器」(Windows) 或「自訂」對話方塊 (Mac OS) 中修改指令的「巨集」性質,在定義巨集之後將其指派給指令。
巨集可定義在使用使用者介面元素時應執行的動作。它可以像指令一樣簡單 (例如 circle),也可以包括特殊字元 (例如 ^C^C)。
例如,巨集 ^C^C_.circle\1 可繪製半徑為 1 個單位的圓。下表說明定義此巨集的元件。
CIRCLE 巨集中的元件 |
元件 |
元件類型 |
結果 |
^C^C |
特殊控制字元序列 |
類似於按 Esc 鍵兩次的序列。 |
_ |
特殊控制字元 |
指示後續令應使用整體指令名稱,而非本土化的指令名稱。 |
特殊控制字元 |
指示後續指令應使用指令的標準定義,而非可能存在的已重新定義指令。 |
CIRCLE |
指令名稱 |
啟動 CIRCLE 指令。 |
特殊字元 |
空間類似於在使用指令的同時按下空格鍵。 |
特殊控制字元 |
暫停以進行使用者輸入;在此範例中,這是為了取得圓的中心點所進行的暫停。 |
1 |
輸入值 |
回應圓半徑的提示;在此範例中,這是單位 1。 |
按一下使用者介面中的按鈕時,所指定的巨集會在目前程式的介面環境中執行。這表示巨集會嘗試回應目前的提示。如果您要確保當執行巨集時沒有任何指令處於作用中狀態,請以 ^C 指令序列為字首加在巨集之前。雖然一個 ^C 可取消多數指令,但從標註指令返回至指令提示需要輸入 ^C^C,根據 -LAYER 指令的目前選項則需要輸入 ^C^C^C。^C^C 可處理多數指令序列的取消,這也是建議使用的序列。
巨集中的每個字元都是有意義的,即便空格也有意義。當您在巨集結尾放置空格時,此動作會被解釋為您已按空格鍵或 Enter 以完成該指令。
作為 AutoCAD 或 AutoCAD 系列產品一部分的指令字首應具有英文句號字元 (.)。句點字元允許使用標準指令,即使其尚未使用 UNDEFINE 指令進行定義。當您在其他共用相同自訂 (CUI/CUIx) 檔的電腦上使用巨集時,此預防措施可讓巨集更易於預測。
當您第一次建立巨集時,您通常會以熟悉的產品語言使用指令名稱和選項值建立該巨集。每個指令和選項都有當地和全域名稱,可讓您的巨集由產品的其他語言使用。即使是非英文的支援,您也不需要進行過多的額外作業,只要在每個指令或選項前方加上底線字元 (_) 即可。對於程式而言,底線字元表示指令名稱或選項值應於執行之前轉譯成產品的當地語言。
單一物件選取模式會取消編輯指令中「選取物件」提示的正常重複。在選取一個物件和回應任何其他提示後,指令將結束。
請考慮以下範例中的巨集:
^C^C._erase single
此巨集會終止目前的指令,並以單一物件選取模式啟動 ERASE 指令。啟動巨集之後,您可以選取物件,或按一下圖面中的空白區域,然後指定視窗/框選。使用這些方法選取的所有物件均會被刪除。
一旦建立了巨集,在繼續使用其他指令之前,您可能還想重複使用該巨集數次。在巨集中,您可以使用前導星號 (*) 指示重複指令,直到您按 Esc 或啟動其他以 ^C 開始的巨集為止。
以下範例中的巨集可重複指令:
*^C^C._move Single *^C^C._copy Single *^C^C._erase Single *^C^C._stretch Single Crossing *^C^C._rotate Single *^C^C._scale Single
某些巨集需要特殊終止符號。例如,TEXT 指令需要您按 Enter 而不是按空格鍵來終止指令,而某些指令需要按數次空格鍵或 Enter 才能完成。
有兩種特殊慣例可解決這些問題。
比較下列巨集:
ucs ucs ;
第一個範例中啟動 UCS 指令,且由於該行以空格結束,因此會模擬按空格鍵的動作。將顯示下列提示:
指定 UCS 的原點或 [面(F)/具名(NA)/物件(OB)/前一個(P)/視圖(V)/世界(W)/X/Y/Z/Z 軸(ZA)] <世界>:
第二個範例啟動 UCS 指令,模擬按空格鍵的動作,然後模擬按 Enter 的動作以接受預設值 (世界)。
巨集中的字元會顯示在指令提示中,就像您已在鍵盤上鍵入了字元一樣。此重複顯示稱為「回應」。您可以抑制巨集回應與 MENUECHO 系統變數。如果已打開項目輸入的回應與提示,巨集之前的 ^P 會暫時將其關閉。您也可以使用巨集中的 ^Q 以抑制所有來自指令行歷程提示和輸入的顯示。
