關於 Mechanical 結構 (AutoCAD Mechanical Toolset)
「Mechanical 結構」從根本上說是一種將直線、弧和圓 (幾何圖形) 群組為零件,並且在以後將零件群組為組合的方式。
在 Mechanical 結構專門術語中,零件和組合通常被稱為元件。
將幾何圖形群組為元件對於 AutoCAD Mechanical toolset 來說並不是一個新概念。在引進 Mechanical 結構之前,有兩種主流幾何圖形組織方式:圖層群組與圖塊。
Mechanical 結構提供以上這兩種方式的所有優點,並且還提供更多其他功能。
Mechanical 結構有何特殊之處?
由於 Mechanical 結構專用於組織圖面,因此所提供的功能不僅僅是可見性增強 (由圖層群組提供)、幾何圖形的重複使用和材料表自動更新 (由圖塊提供)。
例如,Mechanical 瀏覽器展示元件的架構組織,可讓您快速識別組合的結構,就像使用製造用 3D CAD 工具一樣 (例如 Autodesk Inventor)。您也可以在 Mechanical 瀏覽器上使用右鍵功能表進行元件相關作業。同樣,您也可以使用選取模式按一下模型空間中的物件,並選取零件和組合而不是直線、弧和圓。
Mechanical 瀏覽器範例
在 2D 環境中將幾何圖形組織為元件需要特殊的要求,而 Mechanical 結構可以滿足這些要求。
例如,在 2D 環境中,零件或組合通常藉由一個或多個視圖來表示。為支援此要求,Mechanical 結構提供了一個將幾何圖形群組為元件視圖的機構 (不同於直接為元件群組幾何圖形)。在 Mechanical 瀏覽器樹中,元件視圖直接貼附至元件節點。每個元件包含一個或多個元件視圖。
在 Mechanical 瀏覽器中,零件是僅由元件視圖組成的元件。組合是包含其他元件的元件。
下面的清單展示了依據相似要求引入的圖元。
Mechanical 結構不只是群組或組織機制。它是為支援和支撐將直線、弧和圓群組和組織為零件和組合的功能爾建立的一整套程序。
使用 Mechanical 結構有何優點?
使用 Mechanical 結構最大的優點是重複使用。正如使用圖塊一樣,定義元件 (零件或次組合) 後,您便可以依需要多次插入該元件。材料表動態更新。
使用結構目錄,您可以探究其他圖面中的元件,並將其快速插入至您的圖面中。您可以將其做為複本或外部參考插入。既有圖面中的元件可以立即成為可重複使用的元件。
如果您將元件做為外部參考插入,則該元件為關聯式。在一個圖面中修改該元件時,所做的變更將反映在使用該元件的所有圖面中。
Mechanical 瀏覽器確保任何使用者均可以輕鬆瞭解圖面的結構。使用 Mechanical 瀏覽器,您可以選取整個組合或某個零件的視圖。這可以顯著加速製圖過程。您可從 AutoCAD Mechanical toolset 網站存取標題為《Get the Most out of 2D with Mechanical Structure》(透過 Mechanical 結構充分利用 2D) 的白皮書,此白皮書提供了各種範例和統計資料來說明如何使用 Mechanical 結構來減少多達 35% 的設計工作量。
需要注意哪些事項?
對既有非 Mechanical 結構圖面能做什麼?
如果您已完成的圖面不是使用 Mechanical 結構建立的,建議您不要將其做為一個整體轉換為 Mechanical 結構。
若要利用 Mechanical 結構,建議的方法是在啟用 Mechanical 結構的情況下繪製所有的新圖面。如果您想重複使用的零件或次組合位於舊圖面中,建議您使用 WBLOCK 指令將其圖塊存檔或使用 EXPORT 指令將其匯出至其他圖面。或者,使用 COPYCLIP 和 PASTECLIP 指令將零件或次組合複製到已啟用 Mechanical 結構的圖面中。稍後,您可以將此零件或次組合幾何圖形轉換為 Mechanical 結構元件。
