關於抬頭顯示器
抬頭顯示器 (HUD) 會展示與每個臂相關的重要設計值。
依預設,它們會顯示在每個臂的相鄰位置,但是若需要,也可以顯示在單一表格中。
每個 HUD 具有兩個掣點,一個位於左下方,您可藉此移動 HUD,另一個位於右上方,您可藉此調整 HUD 大小 (最多 5 倍於正常大小)。若 HUD 接近圓環,為了清晰起見,即使已指定引線,也不會展示引線。
使用 HUD 型式可以變更畫面的顏色、線型式與厚度。
設計半徑與速度
顯示的資料會使用顏色進行標記,以便快速解讀。由 Autodesk Civil 3D 2019 計算的重要設計半徑與速度若位於標準中的指定限制範圍內,會顯示為綠色,若位於這些限制範圍之外,則顯示為紅色。若使用者已定義鄰近警告百分比,則這些值在接近限值時,也會顯示為琥珀色。
R1 至 R3 以及對應的 V1 至 V3 與「通過」路徑 (即通過環島的標稱直路徑) 相關。若無此路徑,這些值會顯示為「不適用」。同樣,R4 及 R5 (V4 及 V5) 分別與 90 度及 270 度轉向相關,若其中任一轉向不存在,該值也會顯示為「不適用」。
R1 至 R5 以平滑的最快路線為基礎。但是,很難以一致方式建立最快路徑定線,因此,通用的替代方案是使用可更輕鬆重複的建構來計算路徑。所以,「R1 最大」及對應的「V1 最大」將以最大半徑弧 (與偏移定線在引道上的起點處相切,並與循環空間內的偏移圓相切) 為基礎。由於半徑值的估算較為保守,因此導致估算的入口速度較高。
註: 在某些情況下,R1 可能超過「R1 最大」。這是因為這兩個值的測量方式有很大不同,而且即使入口路徑的整體半徑可能很大,但是讓路線鄰近位置的半徑可能會小得多。
ARCADY 值
從 ARCADY 傳回的資料將使用對應 ARCADY 資料檔案中指定的顏色與單位來顯示。
其他值
您也可以在 HUD 以及其他一些幾何資料 (例如 ICD) 中顯示分析輸入值。這些值以數字顯示,不使用顏色標記。
