「編輯圖徵設定 - 定線」對話方塊
使用此對話方塊檢視和變更定線的相關設定。
本主題說明所有與與定線相關之「編輯設定」對話方塊 (圖面層級、圖徵層級和指令層級) 內的設定。
如需關於圖面、圖徵和指令設定及其互動的一般資訊,請參閱〈關於 Autodesk Civil 3D 設定〉。
若要取得有關圖面層級環境設定的資訊,請參閱〈「環境設定」頁籤 (「圖面設定」對話方塊)〉。
這些設定確定了指定給定線以及與定線相關的標示的預設型式。
預設型式
使用這些設定來指定新定線的預設型式。
定線型式
指定預設定線型式。按一下「值」欄,然後按一下 以在「定線型式」對話方塊中選取型式。
定線標示集
指定預設定線標示集。按一下「值」欄中的一個儲存格,然後按一下 以在「定線標示集」對話方塊中選取標示集。
偏移縱斷面型式
指定建立偏移縱斷面時要使用的預設縱斷面型式。如需更多資訊,請參閱〈建立和修改動態偏移縱斷面〉。
標識型式
指定定線上點的顯示和外觀。按一下「值」欄,然後按一下 以在「標識型式」對話方塊中選取型式。
直線標示型式
指定預設的直線標示型式。按一下「值」欄,然後按一下 以在「直線標示型式」對話方塊中選取型式。
曲線標示型式
指定預設的曲線標示型式。按一下「值」欄,然後按一下 以在「曲線標示型式」對話方塊中選取型式。
螺旋線標示型式
指定預設的螺旋線標示型式。按一下「值」欄,然後按一下 以在「螺旋線標示型式」對話方塊中選取型式。
樁號偏移標示型式
指定預設的樁號偏移標示型式。按一下「值」欄,然後按一下 以在「樁號偏移標示型式」對話方塊中選取型式。
定線標示集
指定預設定線標示集。按一下「值」欄,然後按一下 以在「定線標示集」對話方塊中選取型式。
交點標示型式
指定預設的交點標示型式。按一下「值」欄,然後按一下 以在「交點標示型式」對話方塊中選取型式。
預設名稱格式
使用這些設定可指定新定線與偏移縱斷面的預設名稱格式。按一下「值」欄,然後按一下 以在「名稱樣板」對話方塊中進行變更。
建立樁號索引
使用此設定來指定預設樁號增量。
預設樁號索引增量
指定樁號增量的預設值。
超高選項
使用這些設定來指定計算超高的預設值。
橫向坡度變更率 (%)
指定超高橫向坡度的最大變更率。如果定線的超高橫向坡度變更率超過此值,就會在定線的超高視圖及「超高表格編輯器」中顯示警告符號。
左側的車道數目
指定道路左側的車道數目。
右側的車道數目
指定道路右側的車道數目。
道路類型
指定道路類型為「已分割」或「未分割」。
斷面造型
將道路斷面造型指定為「平面」或「拱形」:
  • 平面:行巷道之間的坡度相同。
  • 拱形:未套用超高時,行巷道坡度自共同路拱點沿相反方向向下。
「高側位置」(用於未分割的平面道路)
指定用於平面道路的「高側位置」的預設。
  • 「左側邊緣」:當「廊道類型」為「未分割」並且「斷面造型」為「平面」時,指定在相切 (未設置超高) 部分上道路的高側為左側邊緣。
  • 水平:道路在相切橫斷面上為水平 (坡度 0%)。
  • 「右側邊緣」:當「廊道類型」為「未分割」並且「斷面造型」為「平面」時,指定在相切 (未設置超高) 部分上道路的高側為右側邊緣。
標準車道寬度
指定車道寬度或按一下 並在繪製區中選取距離。
標準路肩寬度
指定典型道路路肩寬度。
正常車道坡度 (%)
指定相切 (未超高) 切線上道路車道的百分比坡度。未套用超高時,用於道路車道的坡度的典型值在 -15% 至 -2.5% 之間。
正常路肩坡度 (%)
指定道路路肩的百分比坡度值。僅當任意一種路肩超高法未設定為「預設」時,才需要此值。正常路肩坡度的預設值為 -5%。
切線-曲線的切線百分比
在切線 - 曲線幾何圖形中曲線起點 (BC) 處之前,所達到的總變化長度百分比。
螺旋線-曲線的螺旋線百分比
在螺旋線 - 曲線幾何圖形中曲線起點 (BC) 處之前,所達到的總變化長度百分比。
樁號捨入選項
指定樁號捨入的位數。在「值」儲存格中按一下,並從清單中選取以下值之一:
  • 無:按照表格中所指定的保留樁號
  • 0.1:捨入為最接近的十分之一樁號值
  • 1:捨入為最接近的完整樁號值
  • 5:進位到最接近的第五公尺或英呎
  • 10:進位到最接近的第十公尺或英呎
註: 僅當「斷面造型」為「拱形」時,以下「外側路肩超高法」和「內側路肩超高法」的選項才可用。這些選項不適用於平面路面。
外側路肩超高法
指定超高期間套用至外部路肩的方法:
  • 預設坡度:保留預設坡度,路肩不超高。
  • 符合車道坡度:在超高過程中,路肩坡度與套用至相鄰車道的坡度相符。
  • 「坡度變化移除」:在車道開始超高之前,向上調整曲線外側邊緣的路肩,以與「正常車道坡度 (%)」相符。在超高過程中,高側路肩坡度與高側車道坡度相符;在車道還原為未設置超高狀態時,高側路肩坡度將向下旋轉,還原為「正常路肩坡度 (%)」值。
內側路肩超高法
指定超高期間套用至內部路肩的方法:
設計速度查找法
指定實際設計速度與設計準則表格中所指定的速度不完全相符時的表格查找規則:
  • 內插:將表格值內插到給定速度。
  • 使用最接近的較高速度:使用與表格中下一個最高設計速度相對應的表格值。(保守規則)
  • 捨入為最接近的速率:使用與最接近的速率 (較高或較低) 相對應的表格值。
半徑查找法
指定實際半徑與設計準則表格中所指定的速度不完全相符時的表格查找規則:
  • 內插:為曲線群組半徑內插表格值。
  • 使用最接近的較小半徑:使用與表格中下一個最小半徑相對應的表格值。(保守規則)
  • 捨入為最接近的半徑:使用與表中最接近的半徑值相對應的表格值。
曲線平滑化長度
指定在超高中使用的預設曲線平滑化長度。
鐵路超高選項
使用這些設定可以指定對軌道定線計算鐵路超高的預設。
平衡鐵路超高公式
指定計算由於水平曲率每個軌道為補償橫向力而要升高或降低多少的預設公式。預設公式為:
  • 公制:11.8 * V^2/R
  • 英制:4.01*V^2/R
允許的最大鐵路超高度不足量公式
指定計算用於鐵路超高計算的最大允許鐵路超高度不足量值的預設公式。預設公式為:
  • 公制:100mm
  • 英制:4.00in.
旋轉方式
指定鐵路的預設樞軸點位置:
  • 低側軌道 (預設)
  • 高側軌道
  • 中心基準線
鐵路超高正切曲線的切線百分比
指定在切線 - 曲線幾何圖形中曲線起點 (BC) 處之前,所達到的總變化長度的百分比。預設百分比為 50.00%。
鐵路超高螺旋曲線的螺旋線百分比
指定在螺旋線 - 曲線幾何圖形中曲線起點 (BC) 處之前,所達到的總變化長度百分比。預設百分比為 100.00%。
切線的最大套用鐵路超高
指定正切曲線情況下切線上允許的最大套用鐵路超高。預設值為:
  • 公制:25mm
  • 英制:1.00in.
鐵路超高樁號捨入選項
  • 無 (預設):按照表格中所指定的保留樁號
  • 1:捨入為最接近的完整樁號值
  • 5:進位到最接近的第五公尺或英呎
  • 10:進位到最接近的第十公尺或英呎
方程式鐵路超高捨入選項:
指定用於捨入平衡鐵路超高和最大套用鐵路超高度不足量計算結果的位置編號。此設定不會影響 XML 檔案中已完成的計算。預設值為 0.000。
鐵路超高設計速度查找法
  • 內插:將表格值內插到給定速度。
  • 使用最接近的較高速度 (預設):使用與表格中下一個最高設計速度相對應的表格值。(保守規則)
鐵路超高半徑查找法
  • 內插:為曲線群組半徑內插表格值。
  • 使用最接近的較小半徑 (預設):使用與表格中下一個最小半徑相對應的表格值。(保守規則)
軌道定線選項
使用這些設定可以指定軌道軌線的預設參數。
軌道寬度
指定車輪接觸軌道的位置之間的預設距離。軌道寬度也可以表示為軌道軌距減軌頭寬度。預設值為:
  • 公制:1.500m
  • 英制:5.00ft
曲率度
使用這些設定可以指定使用曲率度測量定線幾何圖形的預設參數。
沿弦測量軌道曲線
指定是否要根據曲線弦長 (而非真實的幾何圖形長度) 來計算定線長度。預設值為「否」。
單位弦長
指定計算軌道定線中的曲率度時使用的預設弦長。此值必須是正數。預設值為:
  • 公制:30.00
  • 英制:100.00
單位弧長
指定不沿弦測量定線時計算曲率度所使用的預設弧長。此值必須是正數。預設值為:
  • 公制:30.00
  • 英制:100.00
平曲線附近的線性變化
使用這些設定來指定如何在加寬情況下建立在平曲線附近的線性變化的預設設定。若要取得更多資訊,請參閱〈使用設定定線加寬預設的步驟〉。
線段數目
指定在曲線上建立線性變化時要使用多少條線段。
變化線段類型
指定要在平曲線附近線性分配加寬變化中使用的線段類型。選項為線或弧。
在平曲線附近自動加寬
使用這些設定來指定「加入自動加寬」指令的預設值。若要取得更多資訊,請參閱〈使用設定定線加寬預設的步驟〉。
要套用的加寬
此值與「加寬法」中指定的「車道數目」配合使用時,可指定套用於左側及/或右側偏移定線之加寬量。若使用「僅內側」,加寬值會增加以便與道路任一側的車道數目相符 (如果內側及外側的車道數目相同,加寬值會變成兩倍),並套用於加寬所有的內側偏移。加寬不會套用於這些樁號的外側。
軸距長度
為在平曲線附近加寬的公式中使用的軸距長度指定一個數值。僅當加寬法是透過設計標準時,才使用此值。手動指定加寬時,不會使用此值。
在曲線上加入自動加寬
指定是否要在曲線上自動加寬。
加寬方式
指定套用自動加寬的預設方式 - 使用設計標準的方式或手動方式 (在「加入自動加寬」對話方塊上的「增加寬度」及「變化長度」欄位中輸入值)。當「透過設計標準」為預設方式時,依預設會選取「加入自動加寬」對話方塊中的「使用準則指定加寬」選項。當「手動」為預設方式時,會選取「手動指定加寬」選項。
手動加寬寬度
指定「加入自動加寬」對話方塊上的「增加寬度」欄位的預設值。
手動變化長度
指定「加入自動加寬」對話方塊上的「變化長度」欄位的預設值。
準則式設計選項
使用這些設定來指定在使用設計準則建立定線時所用的預設。
預設設計速度
指定預設定線設計速度。在「值」欄中輸入速度,或按一下 並在繪製區中選取設計速度。
準則式設計選項
指定依預設定線是否使用設計準則。如果將此選項設定為「False」,則其餘準則式設計選項將不可用。
註: 如果將「準則式設計選項」設定為「False」,則其餘準則式設計選項將不可用。
使用設計準則檔選項
指定是否依預設使用設計準則檔。如果將此選項設定為「True」,則依預設會使用在 <安裝目錄>\Data\Corridor Design Standards\<單位> 目錄中找到的第一個 XML 檔。
使用設計檢查選項
指定是否依預設使用設計檢查集。
預設設計檢查集
指定預設設計檢查集。按一下「值」欄,然後按一下 以在「預設設計檢查集」對話方塊中選取檢查集。
檢查元素之間的相切
指定是否要檢查任何不相切至上一個或下一個元素的直線、曲線或螺旋線元素。如果元素不相切,則警告符號會顯示在圖面、「定線圖元」遠景和「定線配置參數」視窗中
動態定線亮顯選項
使用這些設定來指定動態偏移定線的亮顯預設。
偏移區域顏色及線粗
指定在「偏移定線參數」對話方塊中選取動態偏移定線區域時的亮顯顏色和線粗。
變化區域顏色及線粗
指定在「偏移定線參數」對話方塊中選取加寬變化線段時的亮顯顏色和線粗。
路緣圓角的圓角區域顏色及線粗
指定在「交叉路緣圓角參數」對話方塊中選取路緣圓角的圓角時的亮顯顏色和線粗。
父系定線顏色及線粗
指定在「交叉偏移參數」對話方塊中選取主要道路\次級道路時,或在「交叉路緣圓角參數」對話方塊中選取進入及離開道路時,與動態偏移定線關聯的父系定線的顏色和線粗。
父系定線追蹤器顏色及線粗
指定用於識別追蹤器線的顏色及線粗。追蹤器線是一條暫時的線,當您在關聯的參數對話方塊中選取偏移定線、交叉偏移或路緣圓角上的位置時,可用此線識別父系定線上的對應位置。
動態偏移定線選項
使用這些設定來指定建立新動態偏移定線的預設設定以及關聯的縱斷面。
建立偏移定線的縱斷面
指定建立偏移定線時,依預設是否會選取用於建立偏移縱斷面的選項。若要取得更多資訊,請參閱〈建立和修改動態偏移縱斷面〉。
預設橫向坡度
指定從父系縱斷面至偏移縱斷面的預設橫向坡度。
自父系定線起點
指定從父系定線起點開始的偏移定線。
到父系定線終點
指定於父系定線終點結束的偏移定線。
偏移數 - 左側
指定使用「建立偏移定線」指令時,於父系定線左側建立的偏移定線數。
偏移數 - 右側
指定使用「建立偏移定線」指令時,於父系定線右側建立的偏移定線數。
增量偏移值 - 左側
指定在父系定線左側建立偏移定線時要使用的增量偏移值。例如,如果左側有 2 個偏移時指定的值為 5,則建立第一個偏移所使用的偏移值為 5 (英呎或公尺,視單位而定),而建立第二個偏移所使用的偏移值為 10 (英呎或公尺)。
增量偏移值 - 右側
指定在父系定線右側建立偏移定線時要使用的增量偏移值。例如,如果右側有 2 個偏移時指定的值為 5,則建立第一個偏移所使用的偏移值為 5 (英呎或公尺,視單位而定),而建立第二個偏移所使用的偏移值為 10 (英呎或公尺)。
隱含交點選項
使用這些設定以指定定線上的隱含交點的預設設定。
隱含交點顯示
指定建立定線後顯示隱含交點的預設方法。
約束編輯選項
使用這些設定以指定相切約束行為的預設設定 (不受約束、被上一個約束、被下一個約束和受二側約束) 和參數約束 (半徑、長度、通過點等),而這適用於編輯了定線的時候。
永遠執行隱含相切約束置換
變更定線子圖元約束時,指定相鄰子圖元的預設行為。
鎖住所有參數約束
指定是否鎖住定線中每個元素的參數約束。
連接定線選項
使用這些設定可以指定建立連接定線和縱斷面時的預設設定。
註: 所連結縱斷面的預設型樣是「CreateProfileLayout 指令設定」中指定的縱斷面型樣。
連接縱斷面拋物線長度
指定建立包含豎曲線之連接縱斷面時的預設拋物線長度。
註: 在建立連接的定線和縱斷面時,您可以指定使用拋物線長度或 K 值,以定義拋物線。
連接縱斷面拋物線 K 值
指定建立包含豎曲線之所連結縱斷面時拋物線的預設 K 值。
連接定線曲線半徑
指定所連結定線的預設曲線半徑。
連接重疊
指定要在連接定線的端點處插入多少重疊。此值用於使新定線的部分端點與其將結合的既有定線重疊。
註: 如果應用程式無法從預設值或當您執行「建立連接定線」指令時的輸入值衍生解決方案,則可使用不同 「連接定曲線半徑」和/或 「連接重疊」值,以便應用程式可以衍生解決方案。
