關於匯入和匯出所支援的 LandXML 資料
LandXML 支援 Autodesk Civil 3D 圖面資料的匯入和匯出。
一般資料處理
所有座標位置永遠視為北距、東距和高程 (或 Y,X,Z)。
所有樁號值均視為沿定線或幾何圖形測量的實際距離。樁號公式永遠與定線資料一起匯入或匯出 (如果已定義樁號公式)。但是,不會將它們套用至資料中的任何幾何樁號位置;它們僅用於進行顯示和報告。
支援對點類型來源位置 <CgPoint pntRef="100"/> 的點參考。支援的參考包括:CgPoint、起點、中心、終點、碑界和 CrossSectPnt 元素。若要取得更多資訊,請參閱〈關於將點參考匯出至 LandXML〉。
圖面匯入所支援的 LandXML 元素
註: 您可在「LandXML 設定」對話方塊之「匯入」頁籤上的「衝突解決方案設定」下,指定處理重複資料的偏好設定。
支援的 LandXML 元素 註記
Units
應用程式
作者
座標系統
使用地圖區域名稱/歐洲石油測量群組 (EPSG) 名稱
CgPoint
支援多個元素。如果已命名 <CgPoint>,則會建立相應的點群組並加入 COGO 點。
CgPoint
匯入 COGO 點並使用名稱及描述或代碼屬性。如果名稱由字母和數字組成,則將自動指定編號,但將保留名稱。
Alignments
座標幾何圖形
直線、曲線、螺旋線和不規則線。
AlignPI
StaEq
超高
設計速度
縱斷面
完工地形,使用匯入的線 (PVI)、圓形豎曲線、拋物線以及對稱和不對稱豎曲線建立的設計縱斷面。
ProfAlign
所有受支援的元素
ProfSurf
PVI,取樣地形地面的點清單資料
CrossSects
CrossSectSurf
做為取樣線群組中與定線相關聯的取樣線
DesignCrossSectSurf
做為組合
宗地
從資料建立宗地
座標幾何圖形
所有受支援的元素
碑界
在碑界點群組中建立 COGO 點
地形
來源資料
Breaklines
在「<地形名稱>_Breaklines」圖層上做為 3D 聚合線匯入
Contours
在「<地形名稱>_Contours」圖層上做為 3D 聚合線匯入
DataPnts
在「<地形名稱>_DataPoints」圖層上做為名為「<地形名稱>_DataPoints」的 COGO 點群組匯入
Definition
TIN
可以匯入面,然後更新三角法或保留檔案中之三角法的選項。
支援面邊緣的可見性以及臨近面的最佳化屬性。
GRID
Survey
ReducedObservations
在觀測點群組中建立 COGO 點。
重要: 使用「檔案」功能表中的「匯入 LandXML」指令不會將測量資料匯入至測量資料庫。若要取得更多資訊,請參閱〈匯入測量 XML 資料的步驟〉。
SurveyMonuments
在碑界點群組中建立 COGO 點
PlanFeatures
座標幾何圖形
做為 3D 聚合線匯入至目前圖層
PipeNetworks
會將每個 <管網> 匯入為 Autodesk Civil 3D 管網
管
支援彎管
Units.diameterUnit
Structs
Units.diameterUnit
PipeFlow
StructFlow
圖面匯出所支援的 LandXML 元素
支援的 LandXML 元素 註記
Units
永遠匯出
應用程式
永遠匯出
作者
座標系統
CgPoint
做為具有相符名稱並匯出所有點的 <CgPoint> 匯出點群組。
如果 Autodesk Civil 3D 點具有點名稱,則會將該名稱匯出至 LandXML 點名稱屬性。否則,點編號將會匯出至 LandXML 點名稱屬性。
Alignments
座標幾何圖形
做為直線、曲線和螺旋線。
AlignPI
StaEq
超高
設計速度
縱斷面
ProfAlign
包含直線、圓形豎曲線、拋物線以及對稱和不對稱豎曲線的設計縱斷面。
ProfSurf
CrossSects
CrossSectSurf
做為 CrossSectSurfs 匯出的取樣線
DesignCrossSectSurf
做為 DesignCrossSectSurf 匯出的組合
宗地
座標幾何圖形
做為直線、曲線和螺旋線。
地形
匯出的 TIN、GRID 和挖填體積地形。
來源資料
Breaklines
Contours
DataPnts
Definition
TIN
GRID
Roadways
將廊道做為 <Roadways> 匯出,同時參考含有縱斷面和斷面 (取樣地形和設計橫斷面) <Alignments> 以及一個或多個參考地面。
PipeNetworks
管
Units.diameterUnit
Structs
Units.diameterUnit
PipeFlow
StructFlow
