使用「導線編輯器」來輸入導線資料,然後將資料傳送至「導線調整」對話方塊,您可以在其中將調整方法套用到資料。
在輸入資料時,使用這些選項指定是否建立聚合線、COGO 點或此二者。
圖面中建立的點將使用點圖徵設定中指定的預設點型式和點標示型式, 除非您在「導線編輯器」的「描述」欄中輸入描述碼。聚合線會在目前圖層上建立。顯示在圖面中的暫時圖形會使用目前圖層的顏色。
導線的第一個側類型必須為表示起始點 (POB) 的點。若要指定起始點,請選取一個點 或圖面中的位置,或輸入點編號,然後輸入一個可選的角度來定義初始後視線。
使用這些欄中輸入點、線和弦桿的資料。
| 角度項目類型 | 範例/描述 |
| 方向 | N
S
E 或 W
註: 「北」、「南」、「東」和「西」也可用。
| 方向和角度 | N30W(方向角) 或 N45(方位角) |
| 四分點和角度 | 1..45,其中 1 為象限,45 為角度。 |
| 向右或向左扭轉角度 | R45 或 L45
註: 該角度是從前視扭轉。
| 度、分和秒 | 63 51 25
註: 該角度是從後視扭轉。輸入分和秒是可選的。
| 十進位度 | 63.8569 |
| 兩個 COGO 點之間的角度 | 1...2 其中 1 和 2 為 COGO 點編號;或 CP1...CP2,其中 CP1 和 CP2 為 COGO 點名稱。 |
| 選取的位置 |
按一下 。然後,您可以選取圖面中的一個點,以從佔用點定義方向。或者,您也可以在指令行上輸入 p 來表示點,然後點選兩點以定義角度。
| 數學公式 |
100 + 200
註: 以下運算子有效:
| 距離項目類型 | 範例/描述 |
| 數字 | 100、100m、100'
註: 若需輸入數字單位字尾的更多資訊,請參閱〈關於導線編輯器〉。
| COGO 點 | 1...2 其中 1 和 2 為 COGO 點編號;或 CP1...CP2,其中 CP1 和 CP2 為 COGO 點名稱。 |
| 選取的位置 |
按一下 。然後,您可以選取圖面中的一個點,以定義與佔用點之間的距離。或者,您也可以在指令行上輸入 p 來表示點,然後點選兩點以定義距離。
| 數學公式 | 100 + 25
註: 以下運算子有效:
使用這些欄輸入弧的資料。
輸入的資料以一般字體顯示。計算的資料以斜體顯示。
在將資料輸入至「弧」欄位中,會計算其他弧資料。您可以透過在計算的欄位中輸入不同的資料來變更弧的計算方法。該欄位會顯示為一般字體,而其他已計算的欄位將會更新並以斜體顯示。若需更多資訊,請參閱〈在「導線編輯器」中輸入導線資料的步驟〉。
指定輸入資料時建立的 COGO 點的名稱 (數字或字母數字名稱) 和描述。
顯示各個點的字母數字名稱。圖面中的下一個可用點編號用作指定的第一個點名稱。
您可以變更已產生的字母數字點名稱,下一點將從該點遞增。
例如,如果將點 1 變更為點 100,建立的下一個點將為點 101。
如果將點 1 變更為點 CP100, 建立的下一個點將為點 CP101。
