測量對話方塊
本節主題
「天文方向計算器」對話方塊
使用此計算器可以計算「太陽光影」和「黑影」的天文方向。
「建立特徵線」對話方塊
使用此對話方塊可以將特徵線加入至既有圖形的地形。
「從物件建立圖形」對話方塊
使用此對話方塊可以從
Autodesk Civil 3D
或 AutoCAD 物件建立圖形。
「編輯圖徵設定 - 測量」對話方塊
使用此對話方塊可以檢視和變更特定於測量的設定。
「編輯線條代碼集」對話方塊
指定測量點描述之功能變數碼的語法。
「設備資料庫管理員」對話方塊
使用此對話方塊可以設定目前設備及變更和檢視測量設備性質。
「匯出實地紀錄」對話方塊
使用此對話方塊可以編輯與
Autodesk Civil 3D
測量資料匯出至實地紀錄關聯的設定。
「匯出測量 LandXML 資料」對話方塊
使用此對話方塊可以選取匯出設定中的資料以及要以 LandXML 格式匯出的測量資料。
「圖形字首資料庫管理員」對話方塊
使用此對話方塊可以指定新圖形字首的性質。
圖形性質 (圖面物件)
使用此對話方塊可為圖形圖面物件指定型式。
匯入事件性質
顯示清單檢視中「匯入事件」集合內所選事件的性質,或匯入事件全覽式遠景中所選事件的性質。
匯入事件編輯器
使用「匯入事件編輯器」遠景可以存取與測量控制網關聯的所有事件。
「匯入實地紀錄」/「重新匯入實地紀錄」對話方塊
使用此對話方塊可以編輯與實地紀錄匯入作業關聯的使用者和測量資料庫設定。
「匯入測量 LandXML 資料」/「重新匯入測量 LandXML 資料」對話方塊
使用此對話方塊可以指定匯入設定和要從 LandXML 檔案中匯入的測量資料。
「匯入點檔案」/「重新匯入點檔案」對話方塊
將點匯入至測量資料庫及測量控制網中以做為控制點或非控制點,並指定執行線條處理的選項。
「從圖面中匯入點」/「從圖面中重新匯入點」對話方塊
從目前圖面將點匯入至測量資料庫及測量控制網以做為控制點或非控制點,並指定執行線條處理的選項。
匯入測量資料精靈
「最小平方分析」對話方塊
使用此對話方塊可以指定「最小平方」設定。此設定預設為「最小平方」的「測量資料庫設定」中的設定。
「管理擴展性質」對話方塊
使用此對話方塊可以管理檔案中的擴展性質定義,即測量 .
sdx
檔案。
「新控制點」/「控制點性質」對話方塊
使用此對話方塊可以指定或編輯控制點的性質。
「新方向」/「方向性質」對話方塊
使用此對話方塊可以指定或編輯方向的性質。
「新建/編輯擴展性質」對話方塊
使用此對話方塊可以建立新性質或編輯測量檔案既有性質,即 .
sdx
檔案。
「新圖形群組」/「圖形群組性質」對話方塊
使用此對話方塊可以建立新的圖形群組。若要支援 LandXML、具名的元素集合 (例如 CgPoints 或 PlanFeature 集合),請將「
圖形群組
」做為「工具區」之「測量」頁籤上「測量資料庫」項目內的根集合加入。
「新網路群組」/「網路群組性質」對話方塊
使用此對話方塊可以建立新的網路群組。若要支援 LandXML、具名的元素集合 (例如 CgPoints 或 PlanFeature 集合),請將「
網路群組
「新非控制點」/「非控制點性質」對話方塊
使用此對話方塊可以指定或編輯非控制點的性質。
「新設置」/「設置性質」對話方塊
使用此對話方塊可以指定或編輯設置的性質。
「新測量控制網」對話方塊/「測量控制網性質」對話方塊
使用此對話方塊可以指定新測量控制網的名稱。
「新測量點群組」/「測量點群組性質」對話方塊
使用此對話方塊可以建立新的測量點群組。若要支援 LandXML、具名的元素集合 (例如 CgPoints 或 PlanFeature 集合),請將「
測量點群組
新導線/導線性質
使用此對話方塊可以指定或編輯導線的性質。
「處理線條」對話方塊
在先前未指定線條代碼集的情況下,「處理線條」指令使用指定的線條代碼集處理點之間的線條連接。
「測量預覽設定」對話方塊
使用此對話方塊可以指定網路、圖形和設置的預覽設定。
測量指令視窗
使用此對話方塊可以使用指令行輸入直接輸入測量指令,或使用功能表互動式輸入測量指令。
「測量資料庫性質」對話方塊
「測量資料庫設定」對話方塊
使用此對話方塊可以修改測量資料庫設定。這些設定專用於測量資料庫圖徵。依預設,測量資料庫設定儲存於
C:\Civil 3D Projects\<資料庫名稱>\Survey.sdb
檔案中。
「測量圖形性質」對話方塊
「測量圖形型式」對話方塊
「測量控制網性質」對話方塊
「測量控制網型式」對話方塊
測量全覽式遠景
使用測量全覽式遠景可以在格線中顯示和編輯測量資料集合。
「測量點性質」對話方塊
使用此對話方塊可以檢視或編輯測量點的性質。
測量頁籤項目視圖
使用「測量」頁籤項目視圖可以顯示單個項目或一個集合之內容的相關資訊,以及存取相關的指令。
「測量使用者設定」對話方塊
使用此對話方塊可以變更和檢視測量使用者設定。
「轉換測量資料庫」對話方塊
使用此對話方塊可以指定在開啟的測量資料庫上執行簡單轉換所需的值。
「導線分析」對話方塊
使用此對話方塊可以輸入導線分析的設定。初始情況下,在「測量資料庫」設定中輸入的「導線分析」設定將做為預設設定顯示。
「測量查詢建置器」對話方塊
使用此對話方塊可以指定測量查詢的準則。
「測量查詢」對話方塊
使用此對話方塊可以檢視和修改指定測量查詢的條件,然後再將查詢結果的動態參考加入至地形。
「加入測量查詢結果至地形」對話方塊
使用此對話方塊可以將符合指定測量查詢條件的測量點和圖形加入至地形。
「加入測量查詢點和圖形」對話方塊
使用此對話方塊可以將符合一個指定測量查詢條件的測量點和圖形的動態參考加入至地形。
上層主題:
對話方塊參考
