發佈地形至 Autodesk BIM 360 以參考 Autodesk Revit 模型
準備將地形發佈到 BIM 360
您可以將 Autodesk Civil 3D 地形發佈至 Autodesk BIM 360,藉此將地形參考到 Autodesk Revit 模型作為地形圖。
若要將 Autodesk Civil 3D 地形發佈至 BIM 360,必須先安裝 Desktop Connector for Windows。且必須是 BIM 360 專案的成員。
  1. 請遵循 Autodesk Revit 說明中的 〈準備 Autodesk Desktop Connector〉,依照步驟安裝 Windows 版 Desktop Connector。
  2. 如果尚非 BIM 360 專案的成員,請要求您的 BIM 360 帳戶管理員將您加入專案。請參閱 Autodesk Revit 說明中的〈存取 BIM 360〉。
另請參閱〈關於 BIM 360 文件管理〉與〈關於 BIM 360 Team 連線磁碟機〉。
發佈地形至 BIM 360
  1. 在 Civil 3D 中,按一下「輸出」頁籤 「匯出」面板 「發佈地形」以顯示「發佈地形」對話方塊。
    註: 「協同作業」功能區頁籤上以及「從地形萃取」下拉式功能表的「地形」關聯式功能區頁籤上,也也「發佈地形」指令。
  2. 選取要發佈的不規則三角網地形。
    註: 網格地形與大型地形無法使用此命令發佈,而且會從選取範圍中篩出。
  3. 在「指定輸出檔案」下方,按一下瀏覽按鈕,然後導覽至要使用的 BIM 360 資料夾。選取 BIM 360\<hub>\<folder>\<subfolder> 位置。
    註: 「發佈地形」指令需要在 BIM 360\<hub>\<folder>\<subfolder> 位置內指定位置。 圖示表示 BIM 360 的連線磁碟機。中樞圖示 表示連線磁碟機內的帳戶。會在中樞內建立一個資料夾。
  4. 指定檔案名稱,然後按一下「儲存」。
    註: 依預設,檔案會命名為目前圖面名稱,且會以 .shared.dwg 副檔名儲存。例如,如果檔名為 drawing1.dwg,檔案就會預設儲存為 drawing1.shared.dwg。 您指定的地形會全部儲存在同一個檔案中。當您連結到 Revit 中的地形時,會連結檔案中所有的地形。
  5. 按一下「確定」。
    如果地形型式設定需要進行修改,以確保在 BIM 360 與 Revit 使用精確的地形表現法,便會顯示一個工作對話方塊。
  6. 按一下「使用更新型式發佈地形」以自動更新型式,並繼續進行發佈作業。目前 Civil 3D 圖面中的地形型式將保持不變。
  7. 註: 如果您需要重複此發佈作業,並使用相同的檔案名稱和位置來發佈,我們建議您將等待一分鐘左右,再重新發佈先前內容,以便先完成先前處理程序。請注意,地形的大小將影響處理時間。
在 BIM 360 檢視已發佈的圖面
可在 BIM 360 帳戶中檢視與管理已發佈的圖面。
如需更多資訊,請參閱「BIM 360 說明」中的〈關於文件管理〉。
在 Revit 模型中參考地形
若要在 Revit 模型中參考地形,您可以連結至過去以 Civil 3D 發佈的圖面檔案。系統會將地形參考到 Revit 模型中作為地形圖。
如需更多資訊,請參閱「Revit 說明」中的〈Revit 與 Civil 3D 之間的共用地形圖〉。
