使用 Microsoft Access 建立外部點資料庫的步驟
使用 Microsoft Access 可以建立自訂點資料庫,然後使用外部資料參考 (XDRef) 將這些資料庫連結至 Autodesk Civil 3D。
您可以修改位於 C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2019\Sample\Civil 3D XDRef\ 的範例資料庫,也可以建立新的資料庫。
  1. 啟動 Microsoft Access。
  2. 選取「空資料庫」,然後按一下「確定」。
  3. 在「檔案」的「新資料庫」對話方塊中,使用「儲存位置」清單找到供將來使用的資料夾。
  4. 在「檔名」方塊中,輸入資料庫的名稱。
  5. 按一下「建立」以顯示「資料庫」對話方塊。
  6. 在「表格」頁籤上,按一下「新建」以開啟「新建表格」對話方塊。
  7. 選取「設計視圖」。
  8. 按一下「確定」以顯示該表格的設計視圖。
  9. 在「欄位名稱」欄中的第一個表格儲存格中,輸入「索引欄」的名稱。
  10. 在「資料類型」欄的第一個表格儲存格中,選取「編號」。
  11. 在對話方塊的下部,確認以下資訊:
    • 「欄位大小」為「長整數」
    • 「小數位」為「自動」
  12. 在「必填」欄位中選取「是」。
  13. 在「建立索引」欄位中,選取「是 (無重複)」。
  14. 依需要在「索引欄」下方加入所有附加欄位名稱 (例如,DESC 1、DESC 2、ELEV 1 和 ELEV 2) 以表示點資訊。對「索引」欄之後的欄的名稱和順序沒有限制。
  15. 在「欄位名稱」欄中的第一個表格儲存格中,輸入「索引欄」的名稱。
  16. 在「排序順序」欄的第一個表格儲存格中,選取「升冪」或「降冪」。
  17. 在對話方塊下部,變更以下設定:
    • 「主要」欄位必須為「是」。
    • 「唯一」欄位必須為「是」。
    • 「忽略空值」欄位必須為「否」。
  18. 從「檢視」功能表中選擇「資料表」。
  19. 按一下「是」以顯示「另存」對話方塊。
  20. 輸入表格的名稱並按一下「確定」。
  21. 在「表格」對話方塊中,輸入點資訊 (例如點編號、高程和描述)。
  22. 按一下「檔案」功能表 「儲存」。
  23. 關閉 Microsoft Access。
