標示會展示宗地的街道號碼而不是街道名稱。您可以使用表示式連接 (組合) 兩個性質。在此例中,請連接地址 (街道號碼) 和街道名稱。您可以使用表示式 \n 加入斷行符號,從而產生多行標示。
使用表示式細分標示的步驟
- 選取「Parcels」圖層,然後按一下「型式」。
按一下「Parcels」圖層,然後按一下「型式」。
- 在「型式編輯器」中,按一下視窗下半部分中的「圖徵標示」下的儲存格。
- 在「設定標示型式」對話方塊中,為「文字內容」選取「使用表示式」
捲動至「文字內容」清單底部,便可看到「使用表示式」選項。
- 在「建立/修改表示式」視窗中,刪除目前的表示式,以使視窗為空白。
- 按一下「文字函數」「Concat」。
表示式已插入。它具有兩個性質預留位置。
- 若要取代第一個性質項目,選取項目,然後按一下「建立/修改表示式」視窗頂部的「性質」。選取數字性質「ADDRESS」。
所選性質會取代表示式中的預留位置性質。
- 將游標放置在「ADDRESS」性質後面的逗號後。
- 鍵入 '\P', 移動至地址號碼的新行後。
完全鍵入所示的項目,使用單引號包圍 \P,,確保您鍵入大寫字母 P,然後在封閉引號後輸入逗號。
- 按一下「文字性質」項目並選取「輸入性質」。
- 選取文字性質「STNAME」。
- 刪除括號內的方括號和省略號 (三點),以及最後的逗號。
- 按一下「驗證」(位於對話方塊底部),以確保表示式有效。
- 按一下「建立/修改表示式」對話方塊中的「確定」。
- 按一下「設定標示型式」」對話方塊中的「套用」和「關閉」,然後關閉「型式編輯器」。
- 拉近至市中心的立體交叉路口周圍的區域。
您現在所處的位置
街道 (圖面物件) 顯示速度限制,宗地 (空間圖徵) 顯示完整的街道地址。
若要繼續此自學課程,請移往〈練習 3:沿曲線顯示文字〉。
