本頁列示了所有學習視訊,並依品類排序,以便您可以輕鬆瀏覽它們。
注意事項:您也可以使用以下連結存取有關 AutoCAD Map 3D toolset 的介紹視訊:
檢視詮釋資料。 (1:12)
編輯詮釋資料。 (1:20)
座標系統的新使用者介面 (2:03)
將座標系統設定為引入資料。 (1:05)
指定座標系統。(1:05)
從網格檔建立座標系統轉換 (2:18)
引入資料並將其重新投影。 (1:05)
對宗地進行地理參考。 (2:00)
清理圖面物件 (1:50)
以 USNG 或 LatLong 格式建立網格 (2:10)
定義線性參考系統 (4:44)
將 DWG 圖層匯出為 SDF 格式。 (1:55)
將 SDF 資料做為圖面物件。 (1:05)
將風格化 DWG 物件匯出為 SDF 圖徵。 (2:10)
檢視從風格化物件建立的圖徵。 (1:05)
將目前地圖儲存為 AutoCAD。(0:40)
檢視轉換的地圖。 (0:55)
將地圖儲存為一般 AutoCAD 格式 (2:27)
將資料轉換為產業模型 (3:33)
將多個影像引入至單一圖層。 (1:20)
插入影像。(1:05)
對齊影像。 (1:35)
從網路服務加入點陣式影像。 (1:05)
將宗地轉換為簡單的幾何圖形。 (0:50)
從 AutoCAD Civil 3D 引入資料。 (0:50)
從 ODBC 資料庫引入點資料。 (2:00)
管理測量資料 (2:38)
處理點雲 (3:06)
查詢貼附的 DWG 檔案。 (1:10)
查詢 FDO 資料。 (1:05)
在多重使用者環境中編輯 DWG 檔案。(1:45)
繪製新圖徵。 (1:15)
查詢多個 FDO 圖層。 (1:05)
編輯資料庫或資料倉庫中儲存的圖徵。 (1:20)
使用 PEDIT 編輯線圖徵。 (1:15)
使用「距離 / 距離」方法加入點。 (1:30)
使用「方向角/方向角」方法加入點。 (1:20)
分割宗地圖徵。(1:05)
從既有的幾何圖形建立新圖徵。(1:50)
出庫使用圖徵以進行離線編輯。 (0:55)
離線編輯後入庫納管圖徵 (0:45)
設定資料表透明度。 (0:45)
在資料表中使用自動縮放。(0:40)
在資料表中使用自動捲動。 (0:50)
匯出所選取圖徵的記錄。 (1:15)
產業模型介紹。 (13:00)
建立新 SDF 檔案並匯入資料架構。 (1:25)
將資料從一個資料倉庫複製到另一個。 (1:50)
將圖徵類別附加到 SDF 檔案。 (1:05)
從資料架構刪除圖徵類別。 (1:05)
設定欄位的約束。 (1:20)
將屬性資料關連至圖徵。(1:15)
管理關連。(1:25)
建立計算欄位。 (0:55)
根據地圖的比例展示和隱藏圖層。 (0:55)
建立道路圖徵的複合線型式。 (1:50)
為多邊形圖徵建立複合型式 (1:47)
為線圖徵建立複合型式 (1:51)
使用符號取代點。 (1:15)
建立和編輯符號 (3:32)
標示圖徵。 (1:10)
透過自動重新調整大小來標示圖徵。 (1:35)
編輯動態標示 (2:10)
將標示轉換為 FDO 文字 (2:08)
將標示轉換為多行文字 (1:23)
將多行文字轉換為 FDO 文字 (1:49)
設定標示的小數位數。 (1:10)
加入註解的 FDO 圖層。 (1:15)
在註解圖層上編輯文字。 (1:15)
旋轉文字圖徵。 (0:50)
設定多邊形圖徵的透明度。 (1:10)
為宗地圖層設定主題圖。 (1:30)
手動調整主題圖的範圍。 (1:30)
排除零值和變更主題圖的顏色。 (1:20)
為個別值設定主題圖。 (1:20)
根據高程為地形著色。 (1:10)
調整陰影。 (0:50)
刪除高程範圍。 (1: 25)
新增立面範圍。 (1:15)
以 3D 方式檢視地圖。 (2:20)
誇大 3D 地形。 (0:45)
將圖層覆蓋到地形上。 (0:45)
分析地形坡度。 (1:15)
從地形建立等高線圖層。 (1:15)
建立路網拓樸。(1:10)
載入拓樸。 (0:45)
尋找兩點間的最短路徑。 (2:15)
使用兩個拓樸執行覆疊分析。 (1:30)
建立圖徵的覆疊分析。 (1:25)
在宗地周圍建立環域。 (0:55)
使用環域選取宗地。 (1:15)
建立重疊環域。 (1:35)
使用包含多個環域的位置查詢。 (1:20)
將圖層匯出為 SDF 格式。 (1:00)
以 SDF 格式匯入圖層(1:05)
將圖層儲存為 SDF 檔案。 (0:45)
將圖層檔案拖曳至既有地圖。 (0:50)
透過繪製順序和資料夾管理圖層。(1:20)
將 AutoCAD 圖層包括在顯示管理員中。(1:20)
將圖例放置在地圖上。 (1:30)
編輯圖例。 (1:35)
準備配置圖紙以供公用檢閱 (3:25)
將地圖發佈至 Map Server。 (1:15)
建立地圖圖冊。(1:45)
將地圖圖冊發佈成 DWF 檔案。(1:35)
將 DWG 檔案發佈至 Autodesk Infrastructure Map Server (4:29)
出圖至 PDF 檔。 (1: 35)
